-=AlexAt=-
Ульяновск
03.12.2016 в 12:20:31
dmitro+, ок, покопаюсь, может и найду... Еще пару нубских вопросов. 1. После сборки конструкции перед шпаклевкой клею перфо уголки на внешние углы. Какие лучше - оцинковка или пластик? На схеме под №1 - чем закрыть это ребро, уголков такой ширины не бывает. Просто зашпаклевать? №2 - диодная лента получается будет светить внутрь, а не на середину7 Если приклеить на ребро по Вашей схеме.
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 12:28:11
-=AlexAt=- написал: dmitro+, ок, покопаюсь, может и найду... Еще пару нубских вопросов. 1. После сборки конструкции перед шпаклевкой клею перфо уголки на внешние углы. Какие лучше - оцинковка или пластик? На схеме под №1 - чем закрыть это ребро, уголков такой ширины не бывает. Просто зашпаклевать? №2 - диодная лента получается будет светить внутрь, а не на середину7 Если приклеить на ребро по Вашей схеме.
-=AlexAt=-, перфугол с полкой 20 мм, с металлом работать проще, лента и должна светить так, отражение от внутреней полки, в этом весь и фокус
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 12:30:47
Только внутренюю часть ниши подсветки отшпаклюйте до монтажа буртика
И получиться вот так :p
-=AlexAt=-
Ульяновск
03.12.2016 в 12:31:50
dmitro+, Ну теперь все вроде понятно. Спасибо за ответы !!!
-=AlexAt=-
Ульяновск
03.12.2016 в 12:33:33
dmitro+ написал: Только внутренюю часть ниши подсветки отшпаклюйте до монтажа буртика
dmitro+, Красссотта!!! Провод для диодной ленты заранее пропустить наверное надо?
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 12:36:39
-=AlexAt=- написал:
-=AlexAt=-, ну конечно, и контакты лучше паять
dmitro+
Херсон
03.12.2016 в 12:39:09
dmitro+ написал:
-=AlexAt=- написал:
dmitro+, при монтаже лицевой стороны короба наружный угол формировать с угольником, под 90 градусов к стене (внутренний угол образующий сопряжение короба и стены)
Toros
04.12.2016 в 10:13:00
dmitro+ написал: Toros, по чем грильято делаешь? :) пока будут натяжные потолки, я буду делать короба из ГК, а короба даже выгоднкй ровных потолков
По разному, от 350р. Короба не только выгоднее но и интереснее, ровные не люблю делать, скукота))
dmitro+
Херсон
04.12.2016 в 10:28:48
Toros написал:
Toros, мы зажрались наверное, сейчас магазин с заказчиком обсасываем, на ввши я ему 480 озвучил, он говорит дорого, я ему и говорю, сам на леса лезь, че то дешево у вас, спиц лес поставь, высота тоже смотрю не маленькая, да и собрать его замаешся, у прямых коробов есть приемущества, есть понимание как делать, с кривллинейкой заказчики бывает утомляют
AntiLL
14.12.2016 в 11:44:06
jekasus написал: остальную муть в виде горизонтальных перемычек оставьте для офисов, там все равно завтра сломают и переделают...
Сделал я перегородку, в два слоя с обоих сторон 12,5. Профиль 50 Кнауф с шагом в 60. И блин чето вот нету той монолитной жесткости как у кирпичной стены. Или так и должно быть?)) Там где обшивал с шагом в 40 и ГКЛ в 1 слой Гипрок Стронг, там стена по ощущение прочнее, не гуляет. Делал все по инструкции С112 от Кнауф. Вот сейчас думаю, может все же надо было перемычки делать, чтобы профилю стоечному жесткости добавить?
Резон
Киров
14.12.2016 в 12:01:58
AntiLL написал: И блин чето вот нету той монолитной жесткости как у кирпичной стены.
Обои укрепят... ;)
AntiLL написал: Вот сейчас думаю, может все же надо было перемычки делать, чтобы профилю стоечному жесткости добавить?
Шаг 40 нужно было делать. Швы первого слоя со вторым на сколько не совпадают?
AntiLL
14.12.2016 в 13:13:09
Резон написал: Шаг 40 нужно было делать. Швы первого слоя со вторым на сколько не совпадают?
Полметра минимум))) Но речь не об этом. Я ж делал по технологии Кнауф. Чо технологи Кнауф просто так деньги получают? Немцы же! Как так то?
Грэй
14.12.2016 в 13:26:01
AntiLL написал: Сделал я перегородку, в два слоя с обоих сторон 12,5. Профиль 50 Кнауф с шагом в 60. И блин чето вот нету той монолитной жесткости как у кирпичной стены..........Я ж делал по технологии Кнауф. Чо технологи Кнауф просто так деньги получают? Немцы же! ))
Немцы же вам не обещали жесткость как у кирпичной стены. ..кстати, а какая у кирпичной "Жесткость" - кто нибудь может сказать? )))))))))))
ИгорьPurnesh
14.12.2016 в 13:39:51
Грэй написал: ..кстати, а какая у кирпичной "Жесткость" - кто нибудь может сказать? )))))))))))
Ну, я думаю на прогиб каким-то образом можно сравнить. Например прикладывая правИло... ;) Но ответ на эту тему уже есть-
Грэй написал: Немцы же вам не обещали жесткость как у кирпичной стены.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
14.12.2016 в 13:45:26
ИгорьPurnesh, физике, такто, даже слово такое неизвесто - Жёсткость" :cool:
