14.12.2016 в 13:49:32
AntiLL, Я давно уже шью гипсокартон с шагом стоек в 40см, и в два слоя. Крепкость надёжная получается. Имхо. На наш век точно хватит. И полки навесные, и алкоголиков дурных, всё выдерживает. А если хочется устраивать в квартире битвы титанов или терминаторов- нужно задумываться заранее! ;)
AntiLL написал: Вот сейчас думаю, может все же надо было перемычки делать, чтобы профилю стоечному жесткости добавить?
Горизонтальные перемычки добавляют только для горизонтальных стыков листа. Ну, или для предотвращения смещения вертикальных стоек на момент монтажа. Жёсткости конструкции на прогиб это не увеличивает... А как, кстати, проверяли жёсткость перегородки? Плечом? С ноги? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
14.12.2016 в 15:42:10
Шуюп, ну у меня C112, там 60 или 40. То есть 60 допускают ))
Да не, ща вроде проверил, наверное придираюсь я)))) Крепенько так то ) Но не кирпич! :D
14.12.2016 в 18:02:44
AntiLL написал:
jekasus написал: остальную муть в виде горизонтальных перемычек оставьте для офисов, там все равно завтра сломают и переделают...
Сделал я перегородку, в два слоя с обоих сторон 12,5. Профиль 50 Кнауф с шагом в 60. И блин чето вот нету той монолитной жесткости как у кирпичной стены. Или так и должно быть?)) Там где обшивал с шагом в 40 и ГКЛ в 1 слой Гипрок Стронг, там стена по ощущение прочнее, не гуляет. Делал все по инструкции С112 от Кнауф. Вот сейчас думаю, может все же надо было перемычки делать, чтобы профилю стоечному жесткости добавить?
AntiLL, надо было профиля через 400 или 300 ставить, 50 профиль это для экономии места, для жесткости хотя бы 75
14.12.2016 в 18:06:02
ИгорьPurnesh написал: AntiLL, Я давно уже шью гипсокартон с шагом стоек в 40см, и в два слоя. Крепкость надёжная получается. Имхо. На наш век точно хватит. И полки навесные, и алкоголиков дурных, всё выдерживает. А если хочется устраивать в квартире битвы титанов или терминаторов- нужно задумываться заранее! ;)
ИгорьPurnesh, поддерживаю, 400 мм минимум, да и профиль профилю рознь, можно между слоями пва использовать, крепче получаеться, на перегородках не пробовал, но бывает конструкции делаем в два слоя и с применением пва результат очевиден
14.12.2016 в 19:01:01
dmitro+ написал: адо было профиля через 400 или 300 ставить, 50 профиль это для экономии места, для жесткости хотя бы 75..........между слоями пва использовать, крепче получаеться,
Эти меры все для крепкости и для твердости, а для жесткости надо брать профиль минимум на 60 и вставлять между профилями кирпич на ребро. ;) Проверяется, как уже отметили, с ноги, или :killyourselfbywall:
14.12.2016 в 19:52:02
У вас там еще не начали заливать бетоном стоечные профили ;)
Баш майсторът
14.12.2016 в 20:23:17
jekasus написал: У вас там еще не начали заливать бетоном стоечные профили ;)
jekasus, начали, сам не участвовал, а такой метод пытаються на поток поставить очень крупная компания, внешние стены с перегородочного профиля, с одной стороны гк, с другой осб, и сверху бетон ;)
14.12.2016 в 21:32:03
Грэй написал:
Грэй, тогда так
15.12.2016 в 03:47:52
Грэй написал:
Грэй, красавчик :D
15.12.2016 в 03:49:52
Шуюп написал:
Грэй написал:
Грэй, тогда так
Шуюп, лучше или чугун, или железобетон, ну ничего что бетон может иметь радиоактивный фон и не "дышит", зато крепко
15.12.2016 в 07:21:08
dmitro+, и ГКЛ не облицовывать! :)
15.12.2016 в 07:54:48
Извращенцы))
15.12.2016 в 11:29:22
Пока заказчик договориться за электричество с администрацией ТРЦ, мы блин магазин достроим, по настоящему оценил аккумуляторный инструмент
15.12.2016 в 17:04:03
dmitro+, это вы ещё обычной отвёрткой не крутили ;)
