22.12.2016 в 00:05:44
Pafnutij, Если есть намерение звукоизолироваться, и на предыдущих этапах всё сделано правильно, то между листом и основой (стена; потолок) оставляют зазор в 5мм. для герметика. Можно использовать и акрил, но в инструкциях обычно идёт звукоизолирующий силикон. (Только при снятии излишков, его нельзя размазывать по плоскости- ничего потом не наклеишь...) Потом наклеивается угловая лента (неважно утонённая кромка или нет). И шпаклюется широким шпателем чтобы сгладить утолщение от ленты. В ютубе много видео как шпаклевать углы. Бумага необходима как демпфер от трещин. И не забудьте прогрунтовать перед шпаклёвкой!
Мой опыт к Вашим услугам!
22.12.2016 в 00:17:56
ИгорьPurnesh написал: Pafnutij, Если есть намерение звукоизолироваться, и на предыдущих этапах всё сделано правильно, то между листом и основой (стена; потолок) оставляют зазор в 5мм. для герметика. Можно использовать и акрил, но в инструкциях обычно идёт звукоизолирующий силикон. (Только при снятии излишков, его нельзя размазывать по плоскости- ничего потом не наклеишь...) Потом наклеивается угловая лента (неважно утонённая кромка или нет). И шпаклюется широким шпателем чтобы сгладить утолщение от ленты. В ютубе много видео как шпаклевать углы. Бумага необходима как демпфер от трещин. И не забудьте прогрунтовать перед шпаклёвкой!
ИгорьPurnesh, колега, чго не спите?
24.12.2016 в 14:14:04
ИгорьPurnesh, Грэй, ок, спасибо. А чем лучше углы (и просто швы) с бумажной лентой шпаклевать? Фуген пойдёт (остался просто), или лучше Унифлот, Шитрок купить? И ещё, у меня высота потолков местами доходит до 253 см, как следствие - щель между листом и полом более 2 см. Штукатуркой её заделать нормально будет, или желательно чем-то другим (тем же акрилом) ?
24.12.2016 в 18:29:44
Pafnutij, 1) Если мне память не изменяет, Фуген подходит как для швов, так и для шпаклевания плоскостей. Толщина до 5мм. Хотя, имхо, унифлот лучшее для швов из того что есть на стройке.
Углы и стыки лучше шпаклевать с "перфорированной" бумажной лентой.
2) Как я уже писал выше- если на предыдущих этапах по звукоизоляции всё сделано правильно, лучше не ухудшать ситуацию. И не делать жёстких растворов между листом и основой. То-есть щели лучше заполнить акрилом...
24.12.2016 в 18:30:38
dmitro+, Бывает! Временами... ;)
Старею :flirt
25.12.2016 в 00:24:13
Планирую сделать гардеробную и на стену шириной 1800 повесить такую гардеробную. Достаточно ли будет одного слоя гипсокартона?
25.12.2016 в 12:26:19
Boban78, Если один слой, то вместо ГКЛ лучше ГВЛ использовать.
25.12.2016 в 17:47:25
25.12.2016 в 23:31:07
ИгорьPurnesh написал: dmitro+, Бывает! Временами... ;)
Старею :flirt
ИгорьPurnesh, новая смена приходит, пора передовать опыт :)
26.12.2016 в 00:20:43
dmitro+, Тоскливо!..
3 года назад перебрался в Москву. Никого не знал (по стройке конечно...). Сразу попалась отличная бригада. Сделали 2 квартиры. А сейчас такое затишье!!!... Все разлетелись кто куда...
У них-то давно здесь сарафанное радио налажено. А у меня пока не густо. Пораскидал в инете резюмешек. Но там все предложения для гастеров. :(
Перебиваюсь, стыдно сказать- "мужем на час". И то не часто...
26.12.2016 в 00:22:53
Шуюп, Дык я-ж не против! Вот только было-бы кому, и что (см.выше) :(
26.12.2016 в 07:56:27
ИгорьPurnesh написал: dmitro+, Тоскливо!.. 3 года назад перебрался в Москву. Никого не знал (по стройке конечно...). Сразу попалась отличная бригада. Сделали 2 квартиры. А сейчас такое затишье!!!... Все разлетелись кто куда... У них-то давно здесь сарафанное радио налажено. А у меня пока не густо. Пораскидал в инете резюмешек. Но там все предложения для гастеров. :(
ИгорьPurnesh, сам от куда? Печально конечно, сам через это прошел
26.12.2016 в 17:10:18
Не знаю как быть. Планируется на пол стелить ламинат, хотелось бы чтобы он был сплашняком на всю комнату, но в комнате планируется гардеробная из гипсокартона плюс к этим стенам будет крепиться конструкция подвестного потолка. Ламинат как понимаю должен стелиться после всех отделочных работ. Но если уже смонтирована конструкция, то под нее не завести ламинат.
26.12.2016 в 18:03:32
Boban78 написал: Но если уже смонтирована конструкция, то под нее не завести ламинат.
Обойти конструкцию ламинатом и все.
Баш майсторът
26.12.2016 в 18:16:44
Это обычная практика и других вариантов здесь нет?
