АРТиКул,
- на полу.Потом поднимаем деталь и вставляем . Я изнутри прокручиваю ,потом выкручиваю и снаружи отверткой. Наискось не кручу,не дело это.
Фрезу купил недавно еще ей не пользовался.
25.02.2017 в 17:35:38
АРТиКул,
25.02.2017 в 20:27:48
Эккард, Эдик, ты все усложняешь, вот Торос молчит, а я думал он меня удивит, похоже мой метод все же технологичней ;)
25.02.2017 в 20:36:26
-=AlexAt=-, собственно схема расположения профилей правильная, вот мне интересно взглянуть когда мужики натяжной пихать в нишу будут ;) , и дидную ленту клеят на ГК дебилоиды, эта причина ее скорого выгорания, лента грееться и ей нужен радиатор охлаждения, профиль 27×28 им у нас и являеться
25.02.2017 в 20:37:59
Эккард, сначала висяки, потом горизонтальное "дно" ниши, так и проще и ровнее
25.02.2017 в 20:43:50
Как то так
25.02.2017 в 20:55:52
dmitro+ написал: Эккард, сначала висяки, потом горизонтальное "дно" ниши, так и проще и ровнее
dmitro+, Так я раньше и когда нет вариантов делал,ничего против не имею. Потом подумал,да зачем мне вообще на потолке лишний раз корячится ,если можно на полу собрать,быстрее и не напрягаясь. Мне удобнее с опущенными руками на земле ,чем с вытянутыми на потолке работать. Меньше устаешь,быстрее собираешь ,поднял струбцинами зафиксировал... вобщем кому как нравится.
25.02.2017 в 21:20:11
Эккард, на столе удобней, согласен, только даный конструктор вывесить паралельно стенам- спозеционировать в пространстве не так просто мне кажеться
25.02.2017 в 21:33:33
dmitro+ написал: Эккард, на столе удобней, согласен, только даный конструктор вывесить паралельно стенам- спозеционировать в пространстве не так просто мне кажеться
dmitro+, Еще легче,ибо ты на обрешетке потолка , как на тетрадном листе.
25.02.2017 в 21:34:39
Ну, продолжим, после того как выгородили вертикальную часть ниши, прикручиваем обводной профиль 27×28 в нишу, это и будет каркасом на который будет прикручиваться горизонтальная часть ниши, профиль прикрутить в горизонте не так сложно, например глубина ниши 60 мм, делаем из гк полоску сантиметров 20 в длину и 60 мм шириной, это и будет шаблоном высоты, шаблон придерживаем по низу (краю) ниши и сверху кладем наш профиль , придерживая это все рукой, это не сложно, и прикручиваем профиль с внешней стороны ниши, затем вырезав полоску гк по размеру ниши прикручиваем ее к профилю и вуаля, ниша готова
25.02.2017 в 21:36:03
Эккард, не, я профиля 27×28 прибиваю к потолку строго по разметке относительно стен ;)
25.02.2017 в 21:47:49
dmitro+ написал: Эккард, не, я профиля 27×28 прибиваю к потолку строго по разметке относительно стен ;)
dmitro+, Тут тоже так ,плюс провода не мешают,плюс напряжений нет.Такой потолок попадется попробуй,тебе понравится.
