dmitro+
dmitro+
Херсон
23.02.2017 в 23:48:17
jekasus, не Жека, все на много проще, интересно, могу и тебе расказать, без угловой насадки, просто шур и все как на картинке ;)
jekasus
jekasus
Добрич
24.02.2017 в 00:07:01
dmitro+ написал: все на много проще,
Я знаю как ;) но вариант, который предложил, легче для людей без опыта в ГК -крутилках.
Баш майсторът
Boban78
Boban78
24.02.2017 в 01:21:53
dmitro+,
dmitro+ написал: Boban78, делать не сложно, если надо расскаду ;)
dmitro+,расскажите
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.02.2017 в 23:27:33
Boban78, начинаете выгораживать "ниши" под точечные, буду краток, все нюансы займут много времени, обычно прикинув на сколько опустится основной потолок полоски из ГК с "запасом на отрезать" с уже прикрученым профилем 27×28 прибиваються к базовому потолку, т.е. вертикальное обромление ниши (вертикальный опуск), размечая уровень основного потолка, размечаем и на получившемся коробочке, крепя обводной профиль 27×28 можно простым способом, шурупом 3,5×25 пробиваем с наружной стороны конструкции (со стороны стен, не со стороны нашей мини ниши), шурупом необходимо буквально пробить отверстие в профиле и кипсокартоне и выкрутив этот шуруп, закрутить этот же шуруп с внутренней стороны ниши пальцами, затем коротенькой отверткой, которая стоит раз в 50 дешевле углового битодержателя, если эта процедура понятна, завтра продолжим
Toros
Toros
25.02.2017 в 05:13:13
dmitro+, мишенью такая же точность, выставляю только одну сторону подвесов, вторую правилом ;)
Насчет ниш, всё можно сделать проще ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.02.2017 в 08:07:56
Toros, да как бы тоже обвязываю одну сторону профиля через 2400, маяковые, остальное по правилу, ну не знаю, чего то мишень не вызывает доверия, а на счет ниш можно и рассказать, даже мне стало интересно, но ты меня не дослушал, дальше увлекательней будет ;)
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
25.02.2017 в 11:11:29
Всем привет!!! Встретил соседа снизу, специально зашёл, сфоткал, как сделали потолки.Вернее еще не доделали.. По поводу ниши спросил - почему сделали 5 см., а не больше. Рабочие говорят, что потом потолок натяжной крайне неудобно натягивать. По периметру будут багеты приклеиваться. Подсветка будет ставится в нижний дальний угол. Клеят прямо на отшпатлеванный и покрашенный гкл. Залез на стремянку, посмотрел как всё выглядит изнутри. Вообщем там не так как на этом рисунке, а еще сверху зашито , отметил на схеме синим
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2017 в 14:57:41
Boban78 написал: Как делать такой потолок? Не пойму как делать углубления. Туда же инструмент не залезет, чтобы закрепить ГК
Boban78, смысл в том, что нет необходимости залезать туда инструментом и прикручивать боковые части внутри такой П-образной ниши (трека),если можно снаружи прикручивать к верхней части собранные "на земле" боковые см.рис1,2 или склеенный "на земле" трек прикручивать к несущему каркасу см.рис 3,4,5,6
Эккард
Эккард
Волгоград
25.02.2017 в 15:30:26
АРТиКул написал:
АРТиКул, Я не давно такие потолки делал. Собирал четырех метровые ниши полностью на земле. Каркас потолка собирал поперек ниш полностью как прямой,когда собрал разметил места ниш . По периметру ниш на расстоянии 10 см от них пробил подвесы на ПП ,потом вырезал болгаркой профиля на потолке под нишу,одел ПН на торцы. Потом втроем мы засовывали ниши, 420см Карл! ну а дальше и так понятно.Это поставило окончательную точку в сомнениях покупки фрезы и теперь я надеюсь будет полегче.
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2017 в 16:37:07
Эккард написал: Потом втроем мы засовывали ниши, 420см Карл!
  • :a
Эккард написал: ну а дальше и так понятно.Это поставило окончательную точку в сомнениях покупки фрезы и теперь я надеюсь будет полегче.
-да непонятно же, собирали ниши каким образом, прикручивали что куда, фрезой пользовались? ну может так, -что прикручивали ниши загоняя саморезы под углом в боковые стенки к ПН на торцах ПП?
АРТиКул
АРТиКул
25.02.2017 в 16:58:10
-=AlexAt=-, не совсем понятно как именно
-=AlexAt=- написал: сверху зашито
, перерисуйте что-ли, а вообще городят, кто во что горазд, хотя этот короб должен иметь гладкую полку и замкнутый контур(без недоступных тряпке карманов) или открытого оц.профиля,а для натяжного потолка закладную (брусок/профиль) под крепежный профиль
