-=AlexAt=-, Я имел ввиду люмены. Световой поток. Яркость света на м.кв... У хороших дизайнеров и электриков есть формулы максимума и минимума освещения на необходимую зону освещения. Например в кабинете (условно) 100люм., в спальне 40люм.
23.02.2017 в 13:43:15
Мой опыт к Вашим услугам!
23.02.2017 в 13:48:47
-=AlexAt=- написал: А как кто считает количество необходимого материала?
Рассчитывается опытным путём, когда есть проект можно подсчитать точнее для основной партии, далее добрать, это чтоб ничего не оставалось, и конечно смотря как собирать конструкции, каждый может по себя по разному посчитать.
23.02.2017 в 13:53:53
Boban78, А для чего "туда" инструмент запихивать? Потолочный профиль крепится вдоль ниши под светильник, с отступом в 3-4 см. ... :confused: Вообще, конечно нужно иметь хотя-бы чертёж светильника. Может каркас целиком гипсовый? ;)
23.02.2017 в 13:54:01
Boban78, очень просто даже не имея такого инструмента, просто ниши формируйте сразу вместе с каркасом, а потом подшивайте и вырезайте аккуратно отверстия. Если высота над потолком небольшая то нишу делаем с основой на несущее перекрытие, если большая высота сверху то на каркасе с крышкой, вариантов несколько.
23.02.2017 в 16:32:51
Эккард написал: Крайнюю слева зеленую стену будет удобнее сделать первой относительно премыкающей к ней маленькой синей
Вот здесь бы добавил что лучше делать наоборот, более короткий участок стенки проёма от угла всегда лучше делать в первую очередь закрепляя её потом примыкающей перегородкой, во первых так лучше собирать этот узел, во вторых его можно свести до минимума, а так как обычно на эту самую часть проёма вешается дверь это придаст должную прочность этой части проёма.
dmitro+ написал: лучше металлической линейки в этом процессе еще приспособы не придумали
в смысле линейку вместо мишени?
23.02.2017 в 16:51:56
Toros написал: Вот здесь бы добавил что лучше делать наоборот, более короткий участок стенки проёма от угла всегда лучше делать в первую очередь закрепляя её потом примыкающей перегородкой, во первых так лучше собирать этот узел, во вторых его можно свести до минимума, а так как обычно на эту самую часть проёма вешается дверь это придаст должную прочность этой части проёма.
Я почему-то подумал,что это отдельное строение ,а не часть коридора.
23.02.2017 в 22:41:44
ИгорьPurnesh, да не, перебор, был проект, ночной клуб, зак требовал зашить потолок в два слоя, но там понятно, вибрации, а частном жилищном секторе? Перебор, ну перегородки, ну стены, потолок это уже перебор
23.02.2017 в 22:42:42
Boban78, это не сложно☺
23.02.2017 в 22:45:52
Toros, мишень погрешность, линейка погрешность 0,5 мм, правило 2,5 м на просвет под лампочку герметично по потолку и стенам вывести можно, не думаю что с ловушкой так получиться
23.02.2017 в 22:47:21
Boban78, делать не сложно, если надо расскаду ;)
