Эккард
Волгоград
25.02.2017 в 21:33:33
dmitro+ написал: Эккард, на столе удобней, согласен, только даный конструктор вывесить паралельно стенам- спозеционировать в пространстве не так просто мне кажеться
dmitro+, Еще легче,ибо ты на обрешетке потолка , как на тетрадном листе.
dmitro+
Херсон
25.02.2017 в 21:34:39
Ну, продолжим, после того как выгородили вертикальную часть ниши, прикручиваем обводной профиль 27×28 в нишу, это и будет каркасом на который будет прикручиваться горизонтальная часть ниши, профиль прикрутить в горизонте не так сложно, например глубина ниши 60 мм, делаем из гк полоску сантиметров 20 в длину и 60 мм шириной, это и будет шаблоном высоты, шаблон придерживаем по низу (краю) ниши и сверху кладем наш профиль , придерживая это все рукой, это не сложно, и прикручиваем профиль с внешней стороны ниши, затем вырезав полоску гк по размеру ниши прикручиваем ее к профилю и вуаля, ниша готова
dmitro+
Херсон
25.02.2017 в 21:36:03
Эккард, не, я профиля 27×28 прибиваю к потолку строго по разметке относительно стен ;)
Эккард
Волгоград
25.02.2017 в 21:47:49
dmitro+ написал: Эккард, не, я профиля 27×28 прибиваю к потолку строго по разметке относительно стен ;)
dmitro+, Тут тоже так ,плюс провода не мешают,плюс напряжений нет.Такой потолок попадется попробуй,тебе понравится.
dmitro+
Херсон
25.02.2017 в 21:49:13
Эккард, как ты "вывешиваешь" в горизонте 27×28? :p
dmitro+
Херсон
25.02.2017 в 21:51:12
Опыт чужой это сила
Эккард
Волгоград
25.02.2017 в 22:03:26
dmitro+ написал: Эккард, как ты "вывешиваешь" в горизонте 27×28? :p
dmitro+, Висит собранный конструктор на потолке ,он уже выровнен. Вырезал в нем нужный размер одел пн и все ,не понимаю может вопрос.Ничего выравнивать уже не надо .
-=AlexAt=-
Ульяновск
25.02.2017 в 22:10:22
dmitro+ написал: -=AlexAt=-, собственно схема расположения профилей правильная, вот мне интересно взглянуть когда мужики натяжной пихать в нишу будут ;) , и дидную ленту клеят на ГК дебилоиды, эта причина ее скорого выгорания, лента грееться и ей нужен радиатор охлаждения, профиль 27×28 им у нас и являеться
dmitro+, ))) Схема то Ваша, несколько десятков страниц назад, для меня и рисовали. Вот поэтому я и выложил её, сравнив с конструкцией на месте так сказать. Полотно у них натянули уже. Приклеют ленту и потом багеты. Кстати про ленту на гкл и теплоотводность я им сказал. Чешут в голове))) Я в понедельник еду закупаться ГКЛ и профилями. Чувствую надо будет контролировать весь процесс, чтобы получилось как надо, а не "как всегда делаем"
dmitro+
Херсон
25.02.2017 в 22:45:03
-=AlexAt=-, поверьте, эту фразу я от колег часто слышу ;) , фото готового потолка у соседа выложите, и подскажите, есть для диодной ленты профиля, алюминиевые, для установки на мебель, но денег стоят они! А наш вариант бесплатный :p
dmitro+
Херсон
25.02.2017 в 22:48:03
Свой почерк не узнал :killyourselfbywall:
jekasus
Добрич
25.02.2017 в 22:53:43
dmitro+ написал: Свой почерк не узнал
Фенольные испарения от ОСБ влияют ;)
Баш майсторът
dmitro+
Херсон
25.02.2017 в 23:12:24
jekasus, ;) от пыли древесной нос забит, с непревычки может кислорода не хватает
-=AlexAt=-
Ульяновск
25.02.2017 в 23:43:46
dmitro+ написал: фото готового потолка у соседа выложите
Выкладывал уже ранее - это потолок его [URL="http://www.mastergrad.com/forums/t75466-gipsokarton/?p=5947040#post5947040"]Гипсокартон[/URL] не, ну в принципе это тоже имеет смысл, наверное. Как они сделали. Но будет дополнительный расход на алюминиевые профили, а они не дешевые.
dmitro+
Херсон
26.02.2017 в 00:04:39
-=AlexAt=-, да нет, по финалу, с натяжными и багетом , лентой диодной
-=AlexAt=-
Ульяновск
26.02.2017 в 00:17:56
dmitro+ написал: -=AlexAt=-, да нет, по финалу, с натяжными и багетом , лентой диодной
ок. А багеты, они вообще гнутся? Красиво получается? А то у меня в зале полукруги. Может пока не поздно на углы в 90 гр. поменять...
