А если сантех.короб под инсталляцию обшить Аквапанелью Кнауф в 1 слой, это норм? Или обязательно два слоя надо? И нужно ли прикручивать гипсокартон к раме инсталляции?
10.03.2017 в 21:23:02
10.03.2017 в 21:42:49
AntiLL написал: И нужно ли прикручивать гипсокартон к раме инсталляции?
Даже не должно обсуждаться -
AntiLL написал: Или обязательно два слоя надо?
Требования почти одинаковы для всех производителей инсталляций.
AntiLL написал: А если сантех.короб под инсталляцию обшить Аквапанелью Кнауф в 1 слой, это норм?
Это можно ;)
Баш майсторът
10.03.2017 в 21:44:57
AntiLL написал: То есть когда будет прикручиваться ГКЛВ, примыкать в раме инсталляции он не будет. Это правильно?
Плохо, очень плохо...
Баш майсторът
10.03.2017 в 22:26:50
jekasus написал: Это можно
Но профили и инсталляция должны быть в одной плоскости. Когда плитка лопнет при посадке на унитаз вспомните своих головожопых мастеров. И где такие безграмотные козлы берутся? Родина жаждет героев, а п...а рожает дураков.
10.03.2017 в 22:48:38
Микитович написал: Но профили и инсталляция должны быть в одной плоскости.
Согласен, я явно про другой какой-то короб мыслил ;) От этого моего мнения/насчет аквапанели/ отказываюсь ;)
Баш майсторът
11.03.2017 в 01:07:31
jekasus, А чем плохо акрамя цены? Я например поставил 1 СМЛ 10 мм и на него плитку. Но лист был очень твердый, плотность 1,2. Нормально стоит уже 4 года. Вот ГКЛВ, тот да, нужно в два слоя, мАгкий он.
11.03.2017 в 12:11:40
Нужен совет. Насколько жестким должно быть крепление нижнего направляющего профиля. Пирог пола полусухая стяжка 5 см, 5 мм пенотерм, монолитное перекрытие. Можно ли крепить только в стяжку? Боюсь если насквозь прижму стяжку, то она лопнет.
11.03.2017 в 19:09:17
Микитович написал: А чем плохо акрамя цены?
Ничем, все в нем очень хорошо. Просто AntiLL хочет оставить конструкцию перед инсталляцией и зашить аквапанелью и думает что это спасет положение. И точно это сначала не понял и высказал ошибочное мнение.
Микитович написал: Я например поставил 1 СМЛ 10 мм и на него плитку. Но лист был очень твердый, плотность 1,2. Нормально стоит уже 4 года.
Через год начнутся проблемы - так для шутки ;)
Баш майсторът
11.03.2017 в 19:19:16
form написал: Насколько жестким должно быть крепление нижнего направляющего профиля.
По принципу - через 60 см.
form написал: Можно ли крепить только в стяжку?
По другому нельзя, через стяжку, пено-что-то в монолит - это слишком... А в реальности Вам будет трудно прикрепить направляющий около стены к полу - там обыкновенно самая слабая часть полусухой, так что ставте на 10 см от пола подвесы и спите спокойно. К перегородкам это не относится - их только в стяжку. Сверхжесткое крепление противопоказано системам из ГК.
Баш майсторът
11.03.2017 в 19:19:55
jekasus написал: Просто AntiLL хочет оставить конструкцию перед инсталляцией и зашить аквапанелью и думает что это спасет положени
спасти положение может дополнительные стойки и перемычки, жестко подставленные к раме инсталляции, своеобразная фальш-рама. Но это, наверно, слишком хлопотно - проще раму передвинуть)))
11.03.2017 в 19:21:41
jekasus написал: Сверхжесткое крепление противопоказано системам из ГК.
Жека, сверхжесткое - это как?
