evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
14.03.2017 в 13:16:49
Эккард, Да, 500т.р. только работа. Вроде средняя цена по городу. Бригаду посоветовали, вроде делают хорошо.
Эккард
Эккард
Волгоград
14.03.2017 в 14:12:51
evgeni1983, Честно сказать я не понимаю причин отказа делать потолок. Как-то это в моей голове не укладывается. Люди берутся за ремонт под ключ,отказываются от одной из самых высокооплачиваемых работ значительно сокращая свой заработок. А вы ,что потом будете других спецов нанимать на потолок? опять стены штробами ворошить? или как вы себе ремонт без потолка представляете,все вокруг в шоколаде ,а над головой непонятно что. Можно сделать в квартире один потолок больше ничего не делать и квартира преобразится,а вот если наооборот,будет очень не очень. Это не годится.Потолок надо делать в процессе работ ,а не потом . У вас не сложные потолки,хоть с гкл,хоть в комбинации с штукатуркой. Х.З.,что их так пугает.
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2017 в 19:14:14
Эккард написал: Х.З.,что их так пугает.
Может не умеют.
Эккард
Эккард
Волгоград
14.03.2017 в 19:17:58
AndyMirror написал:
Может не умеют.
AndyMirror, Не хотел писать это вслух, но иных причин нет по моему.
jekasus
jekasus
Добрич
14.03.2017 в 20:04:31
Эккард написал: но иных причин нет по моему
Эккард написал: ,отказываются от одной из самых высокооплачиваемых работ значительно сокращая свой заработок
И время работ. А так наляпили обои, накидали ламинат, натянули потолок и все квартира готова... А тут морокой заниматься - потолок крутить, шпаклевать, шкурить, красить, а еще, блин, полопается ;)
Баш майсторът
Эккард
Эккард
Волгоград
14.03.2017 в 20:20:36
jekasus,Так все и есть. У такого прораба вообще может даже несколько таких летучих бригад,а советчик долю имеет.
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
14.03.2017 в 22:05:31
Всем спасибо за участие. Уже решил отказаться от их услуг. Вот такой "гипсокартон" получился))
form
form
17.03.2017 в 02:16:21
Возник вопрос. Так как план электрики еще не готов, а каркасы собраны. Разводка провода по потолку, соответственно заходить будет через боковину верхнего пн. Но раз я места завода еще не знаю, то чем мне потом просверлить вводы под гофру, когда уже и обшивка с одной стороны собрана? Если я возьму коронку по металлу с державкой? Или сначала мелкое сверло, а потом большое? В пс то ясно как прорезать доп отверстия буквой Н.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2017 в 07:57:13
form, обычно сверлю короной "би-металл" с центровым сверлом. Только диаметр коронки должен быть как минимум на 2 размера больше диаметра горы (гофр 16- коронка 20). Да и в ПН не обязательно формой "Н" выпиливать. Можно да и удобнее "Х"...
Мой опыт к Вашим услугам!
form
form
21.03.2017 в 20:21:11
В перегородке расстояние между спинками соседних профилей ровно 60 см получается, пс 100, вата акустик 100, может я чего то неправильно делаю, неужели вата 60 см шириной встанет плотно без щелей в расстояние 60 см. Или делать 59.5 см между спинками, но тогда отгибать полку саморезом будет чаще при креплении следующего листа. А еще я ни первый ни второй слой не креплю к направляющим, так и не нашел ответа в листах кнауф и гипрок. Прош прощения за такой вопрос, иногда туплю на ровном месте.
dimapav
dimapav
21.03.2017 в 21:08:56
Друзья, посоветуйте как аккуратно расширить отверстие в готовой стене из ГК (поклеены обои). Ситуация такая: установили подрозетник, но он оказался не на 2 позиции, а какой-то на 1.5 (спаренный) и такая конструкция совсем не устраивает. Каким образом можно расширить посадочное место?
До этого я его снимал (провод выскользнул) - было не просто, так как распорки никак не хотели выпускать его; сейчас понятно что его нужно сначала как-то сломать, а потом каким-то образом стену выпилить дополнительно.
Что посоветуете?
