21.02.2018 в 14:35:00
ИгорьPurnesh написал: Благодарю.
Игорь, продолжайте снимать. А то лысый строитель №1 и чЁткий пацанчик из Ростова уже утомили роликами на ютубе ;)
ИгорьPurnesh написал: ПН- 27х28 закрепляется по периметру (например потолка) к стенам, для выравнивания плоскости для ПП (профиля потолочного 27х60). Не понимаю вопроса. Зачем-
Затем, чтобы после установки профиля ПП открутить его от стены. Тем самым реализовать виброразвязку потолка и стен.
21.02.2018 в 20:43:20
KirillR написал:
KirillR, и реализовату увереные трещины в местах сопряжения стен и потолка ;)
21.02.2018 в 22:25:23
KirillR написал: после установки профиля ПП открутить его от стены. Тем самым реализовать виброразвязку потолка и стен.
Вы ведь не думаете что в Кнауфе и Гипроке инженеры не рассматривали такой идеи? ;) Виброразвязка прямых потолков происходит таким образом- ПП не заводится в ПН враспор и не крепится к ПН (клопы; просекатель; заклёпки). А так-же ГКЛ не крепится к ПН. По вашей схеме dmitro+ прав.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2018 в 23:37:47
ИгорьPurnesh, существует возможная развязка потолка со стеной, только надо на стены клеить специальную типа мелованой бумаги, чтоб свободно висящий потолок "скользил" по этой бумаге, но как по мне это для сейсмически активных районов, в зданиях с большими подвижками, а так на профиль который крепится к стене (обводной), клеится демпферная лента, и зачем выдумывать велосипед?
22.02.2018 в 06:53:23
dmitro+, :clapping На сколько я слышал, у Кнауфа существовала такая бумага. Клеилась на стену, после монтажа профиля. С небольшим запасом по ширине, чтобы после подшивки гипса и малярки обрезать заподлицо с плоскостью. "Аккуратная запланированная трещина", так сказать. Честно- сам её не видел.
22.02.2018 в 08:56:35
ИгорьPurnesh написал: сам её не видел.
Knauf Trenn Fix
Баш майсторът
22.02.2018 в 09:08:50
ИгорьPurnesh написал: dmitro+, :clapping На сколько я слышал, у Кнауфа существовала такая бумага. Клеилась на стену, после монтажа профиля. С небольшим запасом по ширине, чтобы после подшивки гипса и малярки обрезать заподлицо с плоскостью. "Аккуратная запланированная трещина", так сказать. Честно- сам её не видел.
ИгорьPurnesh, я тоже))), бред это все, это для не стандартных ситуаций, а в частном жилье это заморочки
22.02.2018 в 19:42:07
Нужно понимать , что при создании технологии монтажа гкл , никакие частные дома и квартирки индивидуально не испытывались . А акцент делался именно на новые здания. Бумага в таких случаях , вещь полезная , трещина красивая, если можно так сказать , а не рваная.
22.02.2018 в 19:50:15
Эккард написал: Нужно понимать , что при создании технологии монтажа гкл , никакие частные дома и квартирки индивидуально не испытывались . А акцент делался именно на новые здания. Бумага в таких случаях , вещь полезная , трещина красивая, если можно так сказать , а не рваная.
Эккард, оооо, да Вы ценитель красивых трещин :D, ну не знаю, как у вас к красивым трещинам относятся, у нас за них порвут
22.02.2018 в 21:28:43
dmitro+ написал:
dmitro+, Ты просто на больших стройках не работал, где все по технологии , там за колхоз сразу на выход и брак на контору . Я делал потолки с бумагой , там трещину не видно если не пялится на нее . В новых высотках, этаже эдак на 13 , колхозные потолки может в восьмерку скрутить.
26.02.2018 в 05:53:40
dmitro+ написал:
dmitro+, Это не бред - это называется теневой шов. Делается он там специально толщина микрон, потом закрывается толщиной обоев. Думаете частные дома усадку не дают??? )))) вот нашел - ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ КНАУФ-ТРЕНН ФИКС
