dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2018 в 23:03:45
Грэй написал:
stroyman написал: Грэй, с универсалом-то что? хоть чуть-чуть расскажи
О. Это был мой друг, он перфекционист, он очень любил делать потолки, и делал их очень - очень медленно. Когда я увидел, что специально обученные люди делает всё то же самое в 2-3 раза быстрее, с тем же качеством на выходе, мы решили отдать это дело профессионалам.
Грэй, ну, и лишил друга удовольствия ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2018 в 23:04:45
Shkeddy написал:
dimabirulin написал:
Shkeddy написал: 50 на 40 это для перегородок. 60 на 27 для обшивки стен. А 26 на 27 это направляющие, куда можно вставить 60 на 27. Я бы на вашем месте для ванны использовал аквапанель внутреннюю, дороже выйдет, но зато ничего гидроизолировать ненужно. А для гипсокартона в мокрой зоне желательно использовать обмазочную гидроизоляцию на латексной основе и манжеты на выходы труб.
Shkeddy, Правильно ли я понял со стороны ванной: 1слой аквапанель 2й слой гипсокартон обмазываем гидроизоляцией на латексной основе? со стороны комнаты обмазывать гидроизоляцией нужно?
dimabirulin, неправильно вы поняли. Аквапанели с ГКЛ не нужно смешивать. Аквапанель не нужно обрабатывать гидроизоляционным составом. Она же цементная и не боится влаги и сырости. А ГКЛ нужно. Берете аквапанель, зашиваете в два слоя, грунтуете и приклеиваете плитку. Можно ГК Л в два слоя, зашиваете в два слоя, наносите обмазочную гидроизоляцию, ждете высыхания и приклеиваете плитку. Листовые материалы лучше в два слоя заливать. Если в один, то нужно ставить перемычки на горизонтальные стыки и нужно уменьшать шаг стоек.
Shkeddy, да сомневаюсь я в таком методе, вату Вы какую хотите укладывать в качестве изоляции?
Shkeddy
Shkeddy
28.02.2018 в 00:02:00
В каком? Что имеется в виду про изоляцию ватой - пространство под обшивкой?
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.02.2018 в 00:27:40
Shkeddy написал: В каком? Что имеется в виду про изоляцию ватой - пространство под обшивкой?
Shkeddy, вату Вы сможете уложить нормально, если стояковые профиля будете ставить двойные, свинченые друг с другом в виде двухтавра, и то, вата будет выпадать в сторону стены, подвесы придерживают вату, на таком каркасе уже все отрепетировано, на перегородочном 50 на 50, производитель рекомендует, а как на практике? .....
dimabirulin
dimabirulin
28.02.2018 в 16:16:04
Shkeddy написал:
Shkeddy, Спасибо! Буду пробывать 2 слоя ГКЛ с гидроизоляцией)!
Shkeddy
Shkeddy
01.03.2018 в 00:39:46
Можете еще рассмотреть ГВЛВ, этот материал более влагостойкий. И производится рядом с вами.
dmitro+ написал:
dmitro+, на мой взгляд, кнауфские решения по устройству перегородок обозначенную проблему не решают. Чтобы вата не выпадала нужно обшивать каркас с двух сторон или закладывать пленку и ставить с другой стороны перемычки. Да и зачем она, если требуется только обшить стены?
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.03.2018 в 01:05:04
Shkeddy написал: Можете еще рассмотреть ГВЛВ, этот материал более влагостойкий. И производится рядом с вами.
dmitro+ написал:
Shkeddy, согласен, народ на выдумки горазд и часто более находчив чем часто дядьки с институтов
dimabirulin
dimabirulin
01.03.2018 в 18:30:05
Shkeddy, а где это рядом со мной производится? С ним работать тяжелее? И стоимость я посмотрел у него дороже..
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.03.2018 в 18:43:11
dimabirulin написал: Shkeddy, а где это рядом со мной производится? С ним работать тяжелее? И стоимость я посмотрел у него дороже..
dimabirulin, по гипсу в один слой плитки уложено не меряно, и все замечательно, единственое гидроизоояцией обрабатывать необходимо и низ профилей и гипс с двух сторон 0,5 м от пола
Shkeddy
Shkeddy
02.03.2018 в 01:23:55
dimabirulin, Дзержинск. Материал дороже, но если сравнивать с ГКЛВ, то разница несущественная. Обшивал им свой дом. Материал принципиально другой. Влагостойкость на порядок выше.
dimabirulin
dimabirulin
02.03.2018 в 07:21:31
dmitro+ написал:
dmitro+, Понял)! Подскажите пожалуйста: 1) ГВЛ нужно крепить к потолочным и боковым направляющим? Или только к стоячным его крепят? 2) Нужно ли соединять 1 и 2 слоя ГВЛ клеем ПВА? 3) Стыки ГВЛ первого слоя нужно шпаклевать?
