Shkeddy
Shkeddy
27.02.2018 в 13:15:29
50 на 40 это для перегородок. 60 на 27 для обшивки стен. А 26 на 27 это направляющие, куда можно вставить 60 на 27. Я бы на вашем месте для ванны использовал аквапанель внутреннюю, дороже выйдет, но зато ничего гидроизолировать ненужно. А для гипсокартона в мокрой зоне желательно использовать обмазочную гидроизоляцию на латексной основе и манжеты на выходы труб.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2018 в 13:42:01
dimabirulin написал: dmitro+, Я что-то запутался), Собираюсь стены делать из стоячного профиля 50X50, а направляющий 50X40)).Зачем мне использовать 27×28?))
dimabirulin, ой, извините, информации много, Вы 50×40 крепить к смежным стенам будете, смысл вставлять в них 50×50? Вы без привязки к базовой стене так понимаю для улучшения шумоизоляции делать собрались?
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2018 в 13:44:14
Shkeddy написал: 50 на 40 это для перегородок. 60 на 27 для обшивки стен. А 26 на 27 это направляющие, куда можно вставить 60 на 27. Я бы на вашем месте для ванны использовал аквапанель внутреннюю, дороже выйдет, но зато ничего гидроизолировать ненужно. А для гипсокартона в мокрой зоне желательно использовать обмазочную гидроизоляцию на латексной основе и манжеты на выходы труб.
Shkeddy,ну можно и перегородочными стены городить
KirillR
KirillR
27.02.2018 в 13:56:54
dmitro+ написал: Shkeddy,ну можно и перегородочными стены городить
Причем как я понял, так даже лучше. Шумоизоляция вся идет 50мм толщиной, как и профиль. И незачем её мять и запихивать под потолочный профиль. В совокупности потеря 2 см на каждой облицовке.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2018 в 14:16:59
KirillR написал:
KirillR, ну на счет лучше я бы поспорил, опереться на эту стену еще одно дело, а вот чего то повесить это уже вопрос, и если Вы шумку под профиль не "запихаете" грош цена всем Вашим усилиям
dimabirulin
dimabirulin
27.02.2018 в 14:40:11
dmitro+ написал:
dmitro+, Еще раз), 1)Где я выделил красным ставим направляющие 50X40 ? 2)Стоячные 50X50 в направляющие (в края -выделил красным вставлять не нужно)?
dimabirulin
dimabirulin
27.02.2018 в 14:50:20
Shkeddy, Правильно ли я понял со стороны ванной: 1слой аквапанель 2й слой гипсокартон обмазываем гидроизоляцией на латексной основе? со стороны комнаты обмазывать гидроизоляцией нужно?
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.02.2018 в 15:21:23
dmitro+ написал:
dimabirulin, вроде все правильно, только при двухслойной обшивке на поперечные стыки гкл профиля не нужны, и еще, первый и второй слоя не должны совпадать швы листов, проще этого избежать если первый слой гкл расположить горизонтально
KirillR
KirillR
27.02.2018 в 18:06:44
dmitro+ написал: KirillR, ну на счет лучше я бы поспорил, опереться на эту стену еще одно дело, а вот чего то повесить это уже вопрос, и если Вы шумку под профиль не "запихаете" грош цена всем Вашим усилиям
Давайте подискутируем. Может мы друг друга не поняли. Я говорю, что если использовать стоечный профиль 50*50, то в него хорошо встает шумоизоляция, тем самым закрывая внутреннюю полость профиля. И необходимо обеспечить зазор между стеной и профилем минимум 10мм. Натыкался у многих производителей на подобную рекомендацию, вроде по феншую :D Стоечный профиль при звукоизоляции стены не крепится к облицовываемой стене. А если делать с потолочным профилем, то для начала как минимум две связи со стеной у каждого профиля. И потребуется запихивать шумоизоляцию в полость профиля, идентично тому как на видео от Игоря.
Shkeddy
Shkeddy
27.02.2018 в 19:18:31
dimabirulin, неправильно вы поняли. Аквапанели с ГКЛ не нужно смешивать. Аквапанель не нужно обрабатывать гидроизоляционным составом. Она же цементная и не боится влаги и сырости. А ГКЛ нужно. Берете аквапанель, зашиваете в два слоя, грунтуете и приклеиваете плитку. Можно ГК Л в два слоя, зашиваете в два слоя, наносите обмазочную гидроизоляцию, ждете высыхания и приклеиваете плитку. Листовые материалы лучше в два слоя заливать. Если в один, то нужно ставить перемычки на горизонтальные стыки и нужно уменьшать шаг стоек.
Грэй
Грэй
27.02.2018 в 19:26:56
stroyman написал: Грэй, с универсалом-то что? хоть чуть-чуть расскажи
О. Это был мой друг, он перфекционист, он очень любил делать потолки, и делал их очень - очень медленно. Когда я увидел, что специально обученные люди делает всё то же самое в 2-3 раза быстрее, с тем же качеством на выходе, мы решили отдать это дело профессионалам.
