dmitro+
dmitro+
Херсон
02.03.2018 в 08:35:03
dimabirulin написал:
dmitro+ написал:
dimabirulin написал: Shkeddy, а где это рядом со мной производится? С ним работать тяжелее? И стоимость я посмотрел у него дороже..
dimabirulin, по гипсу в один слой плитки уложено не меряно, и все замечательно, единственое гидроизоояцией обрабатывать необходимо и низ профилей и гипс с двух сторон 0,5 м от пола
dmitro+, Понял)! Подскажите пожалуйста: 1) ГВЛ нужно крепить к потолочным и боковым направляющим? Или только к стоячным его крепят? 2) Нужно ли соединять 1 и 2 слоя ГВЛ клеем ПВА? 3) Стыки ГВЛ первого слоя нужно шпаклевать?
dimabirulin, писал уже и нераз))), я прикручиваю гипс на глушняк, это и объяснимо в Вашем случае, гипс будет нести нагрузку (керамику), промазывать пва в Вашем случае смысла нет, при горизонтальном расположении гипса на первом слое и вертикальном слое необходимость в замазывании швов отпадает
dimabirulin
dimabirulin
02.03.2018 в 17:28:05
dmitro+, "на глушняк это по всему периметру)?
dimabirulin
dimabirulin
02.03.2018 в 17:37:50
У меня гипс не только в ванной, я еще стены 2х комнатах буду делать)
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.03.2018 в 17:43:03
dimabirulin написал: dmitro+, "на глушняк это по всему периметру)?
dimabirulin, да, и каких то проблем за годы не было, проблемы считаю всегда в голове
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
02.03.2018 в 19:15:18
dmitro+ написал: проблемы считаю всегда в голове
В гранит!!! dimabirulin,да, делайте как дмитроплюс говорит. Если потом возникнут реальные проблемы - не переживайте. Они в голове. :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.03.2018 в 19:28:08
stroyman написал:
stroyman, фу, что то завоняло :yu: , а как тихо и хорошо было то
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
02.03.2018 в 23:38:48
dimabirulin написал: Подскажите пожалуйста: 1) ГВЛ нужно крепить к потолочным и боковым направляющим? Или только к стоячным его крепят? 2) Нужно ли соединять 1 и 2 слоя ГВЛ клеем ПВА? 3) Стыки ГВЛ первого слоя нужно шпаклевать?
  1. Если плитка лежит до пола- креплю к нижней направляющей (к верхней не креплю). По стойкам и "боковым" пристенным обязательно.
  2. Достаточно саморезом с частой резьбой (по стыку листов) прокрутить. Без клея.
  3. При условии что на первом слое листы кромок с фацетом (утонённые).
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
02.03.2018 в 23:50:41
Все крепятся "глушняком", просто не все признаются /бла-бла технологии, понты/ ;)
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.03.2018 в 00:01:20
jekasus написал: Все крепятся "глушняком", просто не все признаются /бла-бла технологии, понты/ ;)
jekasus, вот за что я тебя уважаю ;)
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
03.03.2018 в 03:19:14
Лет 15 назад тоже скреплял всё наглухо, по незнанию технологии. Проблемы случались, хоть и не часто. Сейчас нет.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
03.03.2018 в 03:24:46
jekasus написал: бла-бла технологии, понты/
Тю.. нашел понты. Такое же обычное исполнение, только шурупов шпилить меньше.
