tolya21
tolya21
06.06.2019 в 09:03:28
Доброе утро! Делаю плавающую стяжку на Шумостоп (мин. вата). Заливаю по сегментам. В идеале, деформационный шов должен совпасть с серединой дверного проема. Изначально планировал ставить каркас ГВЛ посередине (на стыке двух сегментов стяжки). Поговорил с соседом. Он посоветовал ставить каркас на край одного из сегментов, а не между двух. Подумал, и действительно в этом есть смысл. Пол плавающий. Может дать усадку. И масштаб возможных бедствий будет больше при установке каркаса на стыке. Хочется узнать мнение специалистов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.06.2019 в 09:55:04
dmitri1 написал: Здравствуйте, уважаемые специалисты! Собираюсь отделывать внутреннюю стену нетапливаемого гаража по каркасу из профилей 60х27. Какой материал посоветуете использовать: ГКЛВ или ГВЛВ? И какой толщины? Не собираюсь ничего на неё вешать, по крайней мере пока :)
dmitri1, волокно, но лучше аквапанель
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.06.2019 в 11:21:04
dmitri1, цпс в разы дешевле
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2019 в 12:17:53
fhntv написал:
fhntv, Цпс- цементно песчаная смесь. Предлагаете на стены по каркасу? :D Видимо имелось ввиду цсп- цементно стружечная плита. Отвратительная геометрия и по профилю 60х27 никак не крепится...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2019 в 12:19:18
dmitri1, Не отапливаемые помещения, только аквапанель.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2019 в 12:28:51
tolya21, крепёж каркаса обычно приходится на центр профиля. Дюбеля в месте стыка двух стяжек будут прокручиваться (кроме с-115). Имхо- расчитывайте расположение на одну из стяжек.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.06.2019 в 12:38:34
ИгорьPurnesh написал:
fhntv написал:
ИгорьPurnesh, да по каркасу в неотапливаемый гараж :applause:
и плитку положить дорогую итальянскую - гараж же ! цпс заштукатурить и довольно
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2019 в 18:51:23
fhntv написал:
fhntv написал:
fhntv, Вы читать умеете? ТС спрашивает
dmitri1 написал: по каркасу из профилей 60х27. Какой материал посоветуете использовать: ГКЛВ или ГВЛВ?
а не "чем отделать гараж?" :nо: Аквапанель используется для обшивки каркаса на улице! Читайте инструкцию к эксплуатации.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2019 в 18:54:14
dmitri1 написал: Не собираюсь ничего на неё вешать, по крайней мере пока
Это гараж! там по стенам не может ничего не висеть! На аквапанель можете спокойно крепить любые полки. ps Если выберите ГВЛВ (не советую), на него тоже можно смело вешать всё что угодно. Только толщину выбирайте не менее 12мм.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.06.2019 в 22:59:26
ИгорьPurnesh написал: Аквапанель используется для обшивки каркаса на улице! Читайте инструкцию к эксплуатации.
ИгорьPurnesh,гараж и улица это одно и тоже аква(водостойкая на самом то деле) панель - может использоваться и для внутренних работ
Грэй
Грэй
07.06.2019 в 04:46:49
fhntv написал: ,гараж и улица это одно и тоже
а по цене?
