Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
02.07.2019 в 08:31:17
Всем привет! Такой вопрос. Собираюсь делать парящий потолок, без подсветки, из ГКЛ. Много читал статей. Непонятно пару моментов. Везде пишут "Между основанием и первым уровнем должно быть как минимум 10-15 см". Чтобы потолок был парящим, ПНП надо крепить к основанию - т.е. к физическому потолку. Как тогда отступить эти 10-15 см? Да и не хотелось бы так занижать потолок. И второй момент. Если мы крепим ПНП к потолку, то как он тогда выровняется по высоте? Я понимаю, можно закрепить ПНП к стенам по уровню, но тогда потолок не будет парящим.
И нужен ли армирующий пластиковый уголок по краям?
Просветите новичка, пожалуйста!
tolya21
tolya21
03.07.2019 в 14:10:56
Если вешать на потолок 5 см ваты и обшить всё это двумя слоями ГВЛВ, то достаточно ли будет крепления на дюбель-гвозди 6*40? Вес м2 будет достигать 35 кг.
username
username
03.07.2019 в 14:45:48
какое-то время повисит
Грэй
Грэй
Эксперт
03.07.2019 в 14:59:49
Шуруповерт написал: Непонятно пару моментов. Везде пишут "Между основанием и первым уровнем должно быть как минимум 10-15 см".
Хм. Мне тоже непонятно, а почему нельзя сделать 9 сантиметров? А если я сделаю 5 см, он тогда что, - парить перестанет и рухнет оземь? Шуруповерт, где вы такие статьи находите дебильные? Вот вы говорите "везде пишут" об этом. Может быть, они ону и ту же глупую статью друг у друга переписывают?
Шуруповерт написал: И второй момент. Если мы крепим ПНП к потолку, то как он тогда выровняется по высоте?
Направляющий профиль не нужно выравнивать по высоте - это вспомогательный профиль. К нему, через подвесы, или через гипсокартон, который служит вместо подвесов, крепят другой профиль, вот этот другой профиль и выравнивают , только не по высоте, а по горизонту :)
Шуруповерт написал: И нужен ли армирующий пластиковый уголок по краям?
по желанию. Если у вас без уголка получится сделать красиво, то, почему бы и нет? :)
Грэй
Грэй
Эксперт
03.07.2019 в 15:04:54
tolya21 написал: достаточно ли будет крепления на дюбель-гвозди 6*40? Вес м2 будет достигать 35 кг.
На сколько гвоздей крепить собираетесь этот ваш квадратный метр? - Без этого ваш вопрос неполный, и ответа не имеет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
03.07.2019 в 16:22:18
tolya21 написал: Если вешать на потолок 5 см ваты и обшить всё это двумя слоями ГВЛВ, то достаточно ли будет крепления на дюбель-гвозди 6*40? Вес м2 будет достигать 35 кг.
tolya21, Имхо- дюбель гвоздь вообще не крепёж. Это как бумажный скотч в мире клея или герметиков! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Tonal
Tonal
Эксперт
Одинцово
03.07.2019 в 16:39:34
tolya21, ЗИПС (элемент пола Knauf) штатно к потолку крепится на два анкера и 6 шурупов. Можете от этого отталкиваться.
Radio51
Radio51
Мурманск
03.07.2019 в 16:42:13
Вопрос к гуру Гипсокартона. ПРимер: Имеем комнату размером 3000 мм на 2500. Потолок П113 от кнауф. Листы стандарт 1200 на 2500 Кто как крепит направляющие и поперечные профиля? Схема 2 - это вариант ,который демонстрируют ребята из Кнауф в своих видеороликах. шаг между подвесами 300 мм и больше, шаг между крабами 500 мм. Схема 1 - мне кажется имеет больше запаса по прочности, но бурить для подвесов больше. Шаг между подвесами 500мм, между напр профилями 500 и между крабами 1200. ВСЕ ИСПОЛЬЗУЮт вариант 2? кто нибудь вариант 1 использует? И кто как крепит подвесы? С уважением, Дима.
ЕЩЁ, уточнение. Профиль частенько использую Албес Хард.
tolya21
tolya21
03.07.2019 в 17:07:51
Грэй, Подвес на 1.
Грэй
Грэй
Эксперт
03.07.2019 в 17:35:01
tolya21, один подвес на одном гвозде на один квадратный метр потолка? - маловато будет ...такто, посмотрите в инструкциях - на официальном сайте есть, - сколько дюбель-гвоздей должно быть на каждый квадратный метр. А должно быть их, навскидку, не менее 8 штук. (каждый подвес через метр длвадцать, вдоль профиля, через 60 см между профилями).
Грэй
Грэй
Эксперт
03.07.2019 в 17:42:18
Radio51 написал: Схема 2 - это вариант ,который демонстрируют ребята из Кнауф в своих видеороликах.
Radio51 написал: Схема 1 - мне кажется имеет больше запаса по прочности,
а эту схему(номер 1) кто демонстрирует?
