TAB
TAB
Эксперт
11.10.2019 в 00:44:33
ИгорьPurnesh написал: Сместите листы так, чтобы внутренний слой пришёлся на местоположение подрозетников. Наружный цельный всё перекроет.
Да я так и хочу: стык внутреннего слоя ляжет на подрозетник. Наружный слой в этом месте будет цельным.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
11.10.2019 в 10:22:07
TAB написал:
ИгорьPurnesh написал: При двуслойной обшивке давно уже не ставим закладные (перемычки).
Кхм… В технических листах Кнауф вроде как требует перемычки на стыках:
Обшивка каркасов ■ Торцевые (горизонтальные) стыки делаются на вставке из металлических ПН или ПС-профилей, деревянных брусков.
но в Альбомах рабочих чертежей пишут только:
Если высота однослойной облицовки превышает длину гипсовой строительной плиты, то в местах торцевых стыков гипсовых строительных плит (с учетом их устройства «вразбежку») установить по горизонтальному отрезку стоечного профиля (ПС или ПП 60/27) максимально возможной длины.
С чего я взял, что в двуслойной нужны перемычки на всех стыках не понимаю... наверное ютуба насмотрелся. :)
TAB, Именно так. Всё что вами скопировано- относится к однослойной обшивке. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Enot
Enot
Мо
11.10.2019 в 16:07:06
Доброго дня. Подскажи, с каким шагом необходимо устанавливать на потолок профиль 60/27 (листы ГЛК шириной 1200 мм.) И нужно ли еще устанавливать дополнительно профиль поперек? Протолок одноуровневый, листы от стены до стены.
TAB
TAB
Эксперт
14.10.2019 в 17:56:24
jekasus написал:
TAB написал: Построить камин:
Нарисовал, где не делать стыки кусков, ни первого, ни второго слоя ГК, ну и они не должны совпадать помежду собой.
jekasus, всю голову сломал, как выполнить это условие. И боюсь, что если стыки в этих местах не делать, то пи сборке поломается все в тонких местах. Или нет?
Грэй
Грэй
Эксперт
14.10.2019 в 18:02:39
TAB написал: всю голову сломал, как выполнить это условие
что может быть проще? - сделайте стыки в любом другом месте, кроме запрещённых...Можете сделать не один, и не два, а двадцать стыков, влюбых местах, кроме обозначенных.
Грэй
Грэй
Эксперт
14.10.2019 в 18:03:58
TAB написал: сборке поломается все в тонких местах. Или нет?
вот в этих местах и сломайте заранее, то бишь, сделайте именно там стыки.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.10.2019 в 19:40:32
TAB написал: то пи сборке поломается все в тонких местах.
Резать гипскартон после крепления к профилям.
Баш майсторът
TAB
TAB
Эксперт
14.10.2019 в 20:00:22
Грэй написал: вот в этих местах и сломайте заранее, то бишь, сделайте именно там стыки.
Я думал об этом, но там ширина полосы каких-то 100 мм. Нужно ли будет делать перемычку (расстояние между саморезами в этом случае будет миллиметров 30-40)? Вертикальные профили у меня будут ПН 50х40.
TAB
TAB
Эксперт
14.10.2019 в 20:08:07
jekasus написал: Резать гипскартон после крепления к профилям.
Опыта работы с ГКЛ у меня пока нет, поэтому пришлось сначала трудиться над каркасом виртуально. И мне кажется, после крепления ГКЛ к профилям я это дело просто собрать не смогу :)
Грэй
Грэй
Эксперт
14.10.2019 в 20:22:30
TAB, вы не поняли: нужнособрать каркас, затем прикрутить к нему лист гипсокартона целиком . И только потом , когда лист будет на месте, прикручен в каждой точке, только тогда отпилить от гипсокартона лишнее
Грэй
Грэй
Эксперт
14.10.2019 в 20:24:16
TAB написал: Грэй написал: вот в этих местах и сломайте заранее, то бишь, сделайте именно там стыки.
конечно нет! В коробах перемычки - это зло.
