03.12.2019 в 00:39:18
Толоконников, какой смысл в гидроизоляции без ленты, плюс срез должег быть сначала загрунтован
03.12.2019 в 00:51:14
ну.. если гкл не опирается на стяжку, то и не будет тянуть влагу из нее. а значит можно обойтись без ленты и ограничиться гидрой.
03.12.2019 в 01:08:20
Сибиряк, так в том-то и дело, что опирается.
03.12.2019 в 01:10:42
лучше подрежте. хотяб на 5мм. лучше под угол, но до профиля
03.12.2019 в 01:11:28
dmitrovski, то есть надо сделать срез и подклеить ленту под него? Или можно туда вспененную демпферную ленту затолкать?
03.12.2019 в 01:14:18
с лентой не морочился бы. место среза грунтуете и хорошо промазываете гидрой
03.12.2019 в 01:15:58
Сибиряк, а эти 5 мм чем заделать? Мастикой замазать? Она довольно плотная, как резина.
03.12.2019 в 01:16:34
Сибиряк, ага, понял, спасибо. Так и хотел сделать
03.12.2019 в 01:18:31
эти 5 мм закроете плиткой :)
03.12.2019 в 14:46:39
dmitrovski написал: igor.ignatev, вы не знаете как и на каком каркасе шить гипсокартон? Делайте каркас из потолочного профиля или делайте деревянную обрешотку. Чем напыляли и почему не за один раз, почему не вата или эппс?
dmitrovski, в инструкции к утеплителю скзано, что первый слой должен быть грунтовочным, т.е до 1,5 см. ЭППС и вату не люблю. Обрешётка будет из дерева, мне главное понять принцип монтажа в моем случае.
03.12.2019 в 16:01:17
igor.ignatev, ЭППС и вату не люблю., из-за чего невзлюбили, наверное был опыт на нескольких объектах? ;) и результатом не были удовлетворены?
03.12.2019 в 22:43:23
Толоконников написал: Сибиряк, ага, понял, спасибо. Так и хотел сделать
Толоконников, Ну и напрасно. Лента используется не просто для продажи "лишнего элемента". ГИ когда высохнет не сможет сдерживать трещины при подвижках материалов на несколько миллиметров, а лента как раз для этого и предназначена.
Мой опыт к Вашим услугам!
04.12.2019 в 11:46:12
если речь о поддоне в строит. исполнении то согласен- в этом месте без ленты нельзя. в других местах -льзя.
11.12.2019 в 13:21:16
Приступаю к обшивке и возникла пара вопросов:
В доках на Knauf и Gyproc регламентируют шаг саморезов при креплении обшивки к каркасу не более 250 мм. Но в сложносочиненных конструкциях это расстояние мне кажется слишком большим. Каким принципом тут можно руководствоваться и какое минимальное расстояние промежду саморезами может быть для листов 12.5?
Там же регламентируют отступ саморезов от облицованного картоном края плиты 10 мм и от обрезного края – 15 мм. А не мало?
Учитывая отсутствие опыта и наличие саморезов из Леруа, обшивать хочу с предварительным засверливанием отверстий. Какой диаметр сверла лучше взять? Саморезы гипсокартон-металл 3.5х25 мм.
11.12.2019 в 15:35:08
TAB, 250 стена, 150 потолок, шаг саморезов. При двуслйной обшивке, а меньше смысла нет, первый слой с шагом 750мм. Каркас из стоечного профиля или потолочного? Засверливать не надо. Купите кнауфские саморезы
