ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.12.2019 в 23:51:00
dmitrovski написал: igor.ignatev, что-то слабо она утеплена
dmitrovski, Скорее испачкана утеплителем.
Nadejda написал:
igor.ignatev написал: скажите вкратце, как это сделать самому?
igor.ignatev, идете на сайт кнауф, выбираете подходящую для вашей ситуации конструкцию, например вот эту https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-623.html Внимательно изучаете документацию и по ней делаете. Тонкости работы спрашиваете здесь. Все просто. Не боги горшки обжигают.
Nadejda, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Толоконников
Толоконников
03.12.2019 в 00:27:22
Криворукий мастер поставил гипсокартон в санузле прямо на цементную стяжку, вплотную, без зазора. Думаю, подрезать его внизу на 3-5 мм ножом и подмазать стык гкл и стяжки полимерной мастикой для гидроизоляции. Так можно сделать? Потом на гкл пойдёт плитка.
Сибиряк
Сибиряк
03.12.2019 в 00:29:53
можно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.12.2019 в 00:39:18
Толоконников, какой смысл в гидроизоляции без ленты, плюс срез должег быть сначала загрунтован
Сибиряк
Сибиряк
03.12.2019 в 00:51:14
ну.. если гкл не опирается на стяжку, то и не будет тянуть влагу из нее. а значит можно обойтись без ленты и ограничиться гидрой.
Толоконников
Толоконников
03.12.2019 в 01:08:20
Сибиряк, так в том-то и дело, что опирается.
Сибиряк
Сибиряк
03.12.2019 в 01:10:42
лучше подрежте. хотяб на 5мм. лучше под угол, но до профиля
Толоконников
Толоконников
03.12.2019 в 01:11:28
dmitrovski, то есть надо сделать срез и подклеить ленту под него? Или можно туда вспененную демпферную ленту затолкать?
Сибиряк
Сибиряк
03.12.2019 в 01:14:18
с лентой не морочился бы. место среза грунтуете и хорошо промазываете гидрой
Толоконников
Толоконников
03.12.2019 в 01:15:58
Сибиряк, а эти 5 мм чем заделать? Мастикой замазать? Она довольно плотная, как резина.
Толоконников
Толоконников
03.12.2019 в 01:16:34
Сибиряк, ага, понял, спасибо. Так и хотел сделать
