Сибиряк
Сибиряк
03.12.2019 в 01:18:31
эти 5 мм закроете плиткой :)
Gonzzo
Gonzzo
Russia
03.12.2019 в 14:46:39
dmitrovski написал: igor.ignatev, вы не знаете как и на каком каркасе шить гипсокартон? Делайте каркас из потолочного профиля или делайте деревянную обрешотку. Чем напыляли и почему не за один раз, почему не вата или эппс?
dmitrovski, в инструкции к утеплителю скзано, что первый слой должен быть грунтовочным, т.е до 1,5 см. ЭППС и вату не люблю. Обрешётка будет из дерева, мне главное понять принцип монтажа в моем случае.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.12.2019 в 16:01:17
igor.ignatev, ЭППС и вату не люблю., из-за чего невзлюбили, наверное был опыт на нескольких объектах? ;) и результатом не были удовлетворены?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2019 в 22:43:23
Толоконников написал: Сибиряк, ага, понял, спасибо. Так и хотел сделать
Толоконников, Ну и напрасно. Лента используется не просто для продажи "лишнего элемента". ГИ когда высохнет не сможет сдерживать трещины при подвижках материалов на несколько миллиметров, а лента как раз для этого и предназначена.
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
04.12.2019 в 11:46:12
если речь о поддоне в строит. исполнении то согласен- в этом месте без ленты нельзя. в других местах -льзя.
TAB
TAB
11.12.2019 в 13:21:16
Приступаю к обшивке и возникла пара вопросов:
  1. В доках на Knauf и Gyproc регламентируют шаг саморезов при креплении обшивки к каркасу не более 250 мм. Но в сложносочиненных конструкциях это расстояние мне кажется слишком большим. Каким принципом тут можно руководствоваться и какое минимальное расстояние промежду саморезами может быть для листов 12.5?
  2. Там же регламентируют отступ саморезов от облицованного картоном края плиты 10 мм и от обрезного края – 15 мм. А не мало?
  3. Учитывая отсутствие опыта и наличие саморезов из Леруа, обшивать хочу с предварительным засверливанием отверстий. Какой диаметр сверла лучше взять? Саморезы гипсокартон-металл 3.5х25 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2019 в 15:35:08
TAB, 250 стена, 150 потолок, шаг саморезов. При двуслйной обшивке, а меньше смысла нет, первый слой с шагом 750мм. Каркас из стоечного профиля или потолочного? Засверливать не надо. Купите кнауфские саморезы
TAB
TAB
11.12.2019 в 15:50:53
dmitrovski, у меня короба, небольшого размера в поперечнике. Обшивка однослойная. Каркас Кнауф 50х50. Саморезы уже закуплены и заморачиваться с их поиском не с руки.
Программист
Программист
11.12.2019 в 16:26:50
TAB
  1. Можно и с шагом судовой клёпки, как бока на пароходе - но смысл? Сложносочинённые конструкции в первую очередь должны согласовываться со здравым смыслом, а не с шагом саморезов. Верьте производителю.
  2. Верьте производителю.
  3. Сверло сядет быстро. Предварительное засверливание имеет смысл лишь в очень замороченных местах, когда нежелательно приподнимание листа (когда гипсокартон уже пройден саморезом, а профиль ещё не пробит). После первого десятка саморезов появится чувство как оно всё работает - не переживайте. Дорогу осилит идущий, не боги горшки обжигают.
Лучше обратите внимание на профиль - дешёвый (столь популярный в Леруа) лучше не брать, на нём не то что сложносочинённую - и обычную конструкцию толком не соберёте. Его руками скомкать можно (зато саморезом прошивается влёт). Лучше чуть добавить, но взять тот же Knauf.
TAB
TAB
11.12.2019 в 16:48:33
Программист, так у меня как раз Кнауф. И его тупыми саморезами хрен пробьешь.
Причем "на первом десятке саморезов" моя работа по ГКЛ и кончится, мне всего-то три небольшие конструкции надо обшить.
А чем плоха затея с предварительной сверловкой? Сверла не жалко, время есть, мне кажется так проще будет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2019 в 19:02:09
TAB написал: dmitrovski, у меня короба, небольшого размера в поперечнике. Обшивка однослойная. Каркас Кнауф 50х50. Саморезы уже закуплены и заморачиваться с их поиском не с руки.
TAB, **А чем плоха затея с предварительной сверловкой? Сверла не жалко, время есть, мне кажется так проще будет. Так делайте, к чему лишние вопросы?. Вы же для себя все решили. Когда коту делать нечего.., он находит сложности
