ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.12.2019 в 20:31:58
TAB, "А чем плоха затея с предварительной сверловкой? Сверла не жалко, время есть, мне кажется так проще будет." Засверливая, будете разбивать гипсовый сердечник и картон. Саморез хуже будет держать. Но если
dmitrovski написал: коту делать нечего.., он находит сложности
Тогда сверло 2 или 2.5мм
Мой опыт к Вашим услугам!
Gonzzo
Gonzzo
Russia
11.12.2019 в 22:22:09
Здравствуйте. Есть стена, к ней примыкает ГКЛВ, его нужно штукатурить/шпаклевать, т.к. он не в уровень со стеной, а на 5 мм. вглубь. Вопрос. Чем штукатурить/шпаклевать и как, чтобы не потрескалось примыкание?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2019 в 22:27:49
igor.ignatev, дайте лучше фото. Гипсокартон на каком каркасе, как привязан к стене?
TAB
TAB
11.12.2019 в 22:36:20
dmitrovski написал: Так делайте, к чему лишние вопросы?. Вы же для себя все решили.
Не, тогда я еще ничего не решил. :)
Потренировался сегодня "на кошечках". Саморезы для ГКЛ из леруя оказались достаточно острые, в отличии от пресс-шайб, которые я использовал при сборке каркасов. Одинарный профиль они протыкают легко. Но в местах соединений элементов каркаса имеет место проблема: первый профиль протыкается, а второй оттопыривается и проткнуть его нет никакой возможности, потому как резьба в первом утапливает саморез в гипсокартон. Вот здесь, на мой взгляд, без сверловки не обойтись. Оптимальным оказалось сверло 2.5 мм, после него саморез проходит два профиля без проблем.
Вот теперь все решил ;)
TAB
TAB
11.12.2019 в 22:41:01
ИгорьPurnesh написал: Засверливая, будете разбивать гипсовый сердечник и картон.
Вот мне показалось, что со сверловкой ГКЛ разбивается меньше, поскольку саморез сразу заходит на место. А в традиционном варианте он, пройдя гипс, начинает сверлить металл и при этом вынимать материал из сердечника.
ИгорьPurnesh написал: Саморез хуже будет держать.
Вероятно да, но тоже вопрос дискуссионный, поскольку момент затяжки определяется здесь свойствами гипса, чтобы не продавить его насквозь. Со сверловкой его тоже приходится ограничивать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2019 в 23:06:26
TAB, а кто шьёт гипсокартон в двойной профиль, зачем? Я в сдвоенный профиль, стоечный 50х50 один-в-один закручиваю без засверливания
Gonzzo
Gonzzo
Russia
11.12.2019 в 23:09:46
dmitrovski написал: igor.ignatev, дайте лучше фото. Гипсокартон на каком каркасе, как привязан к стене?
dmitrovski, ГКЛВ на каркасе из бруса, к стене ни как не привязан.
TAB
TAB
11.12.2019 в 23:12:41
dmitrovski, ну так где стоечный входит в направляющий, там и получается двойной.
На обрезках, на которых я сегодня тренировался, без сверления не получалось никак. Ну может это я не умею конечно, но рисковать не хочу.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.12.2019 в 23:22:34
TAB написал: Вот мне показалось, что со сверловкой ГКЛ разбивается меньше, поскольку саморез сразу заходит на место.
Ну, вы тренируйтесь. У вас есть возможность потерять немного времени на предварительное сверление. А когда нужно обшить стену в два слоя, и зак платит за метры а не за время, используем острые саморезы и сетевой или ленточный шурупер. ;)
TAB написал: Но в местах соединений элементов каркаса имеет место проблема: первый профиль протыкается, а второй оттопыривается и проткнуть его нет никакой возможности, потому как резьба в первом утапливает саморез в гипсокартон.
Это один из моментов когда можно определить кто любитель- в двойной металл (стойка в направляйке) профи не крутят именно из-за возможности отгибания внутреннего профиля.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2019 в 23:26:11
TAB написал: dmitrovski, ну так где стоечный входит в направляющий, там и получается двойной.
TAB, так я понял где у вас не получается. Для этого существует просекатель, который скрепляет направляющий со стоечным! Да и не надо туда коепить
Gonzzo
Gonzzo
Russia
12.12.2019 в 00:00:50
igor.ignatev, поможете? :help
