Gonzzo
Gonzzo
Russia
12.12.2019 в 00:01:26
igor.ignatev написал:
dmitrovski написал: igor.ignatev, дайте лучше фото. Гипсокартон на каком каркасе, как привязан к стене?
dmitrovski, ГКЛВ на каркасе из бруса, к стене ни как не привязан.
:help
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2019 в 00:11:24
igor.ignatev, толщина стены, тощина бруса, гипсокартон с двух сторон?
TAB
TAB
12.12.2019 в 00:36:15
dmitrovski написал: Для этого существует просекатель, который скрепляет направляющий со стоечным! Да и не надо туда коепить
С просекателем я бы не везде смог подлезть, поэтому собирал каркасы саморезами. Но с внутренней стороны, где не будет гипсокартона.
TAB
TAB
12.12.2019 в 00:43:58
ИгорьPurnesh написал: А когда нужно обшить стену в два слоя, и зак платит за метры а не за время, используем острые саморезы и сетевой или ленточный шурупер.
Да, я понимаю, сверловка для профессиональной работы не годится. Но у меня-то фактора времени нет. Впрочем, я сегодня понял, что в одинарный профиль у меня и без сверловки неплохо получается. Даже саморезами из Леруа.
ИгорьPurnesh написал: в двойной металл (стойка в направляйке) профи не крутят именно из-за возможности отгибания внутреннего профиля.
Ну вот теперь картинка сложилась, а то я было стал думать, что руки не из того места растут. :)
Но только непонятно, как же вы тогда в углах крепите, там же либо стойка, либо направляйка в направляйке будет по любому?
Сибиряк
Сибиряк
12.12.2019 в 01:02:02
отойдите от угла на 5см и крутите снизу и сверху
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.12.2019 в 01:08:20
TAB написал: Но только непонятно, как же вы тогда в углах крепите, там же либо стойка, либо направляйка в направляйке будет по любому?
А для чего крепить непосредственно в угол?
Сибиряк написал: отойдите от угла на 5см и крутите снизу и сверху
;) В смысле, отступаете от самого угла на 50мм и либо в стойку, либо в направляйку...
Мой опыт к Вашим услугам!
12.12.2019 в 02:51:35
TAB написал: поскольку момент затяжки определяется здесь свойствами гипса, чтобы не продавить его насквозь. Со сверловкой его тоже приходится ограничивать.
купите спец биту для саморезов по ГКЛ, ограничивается не момент, а глубина.
Сибиряк
Сибиряк
12.12.2019 в 08:22:38
ИгорьPurnesh, а лучше и туда и туда. TAB предпочитает сверх-надежность :)
AndyMirror
AndyMirror
12.12.2019 в 09:58:52
И это форум мастеров. В таких конструкциях одно хорошо - легко демонтировать. :D
Gonzzo
Gonzzo
Russia
12.12.2019 в 11:13:18
dmitrovski написал: igor.ignatev, толщина стены, тощина бруса, гипсокартон с двух сторон?
dmitrovski, стена около 10 см., брус 2,5 см., гипсокартон с 1 стороны. Стена из ГКЛВ примыкает к оштукатуренной стене из гипсоблока.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2019 в 11:23:04
igor.ignatev, если толщина стены 10см, а брус 2.5 плюс гипс~ 4см..? Фото не будет?
