TAB
TAB
12.12.2019 в 12:07:48
ИгорьPurnesh написал: А для чего крепить непосредственно в угол?
А фиг его знает. Я думал надо. :)
TAB
TAB
12.12.2019 в 12:09:15
BV написал: купите спец биту для саморезов по ГКЛ, ограничивается не момент, а глубина.
Не знал про такую. Но сейчас уже лень мотаться.
TAB
TAB
12.12.2019 в 12:11:01
Сибиряк написал: а лучше и туда и туда. TAB предпочитает сверх-надежность :)
Ага. Но я все же прямо в угол заверну, для гармонии. Со сверлом это без проблем. :)
TAB
TAB
12.12.2019 в 17:55:39
Я кстати воспользовался вашим советом. С ней действительно гораздо удобнее.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
14.12.2019 в 00:48:19
dmitrovski написал: igor.ignatev, если толщина стены 10см, а брус 2.5 плюс гипс~ 4см..? Фото не будет?
dmitrovski, старое фото, но вроде можно понять, между лоджией и комнатой снесена стена, утеплили, каркас, обшиваем ГКЛВ. Примыкание получается, ГКЛВ и стена.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.12.2019 в 01:25:58
igor.ignatev, а не проще и лучше это дело оштукатурить, например унирендер 414 по сварной оцинкованной сетке?
14.12.2019 в 01:34:59
TAB написал:
TAB, момент затяжки подобрать точно не возможно - он меняется и на шуруповерте и на листе с профилем - то недолет, то перелет. А ограничитель глубины - стабильнее не бывает - и следить не надо. Взрослые ленточные шурики по ГКЛ работают по глубине, но чуть иначе.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
14.12.2019 в 10:08:30
dmitrovski написал: igor.ignatev, а не проще и лучше это дело оштукатурить, например унирендер 414 по сварной оцинкованной сетке?
dmitrovski, нет, т.к. утеплитель не ровный и требуется ГКЛ. Уже профиль почти установлен, только ГКЛВ не прикручен. Меня интересует, если не делать заподлицо со стеной, то на сколько утопить мм.? Чтобы потом можно было зашпаклевать вровень со стеной и стык не потрескался? Сверху будут обои.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.12.2019 в 11:00:20
igor.ignatev, если так то делать заподлицо, армируется сеткой фасадной в слой штукатурки. Дерево не будет "крутить", оно и завязано жестко с полом и потолком? Потолок будете утеплять? У Semin есть шпаклевки для таких сопряжений
Gonzzo
Gonzzo
Russia
14.12.2019 в 11:26:38
dmitrovski, потолок будем утеплять, но там будет натяжной потолок. Да, рейки крепко сидят, также будут закладные из фанеры и поперечный брус, что придаст ещё жесткости конструкции.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
14.12.2019 в 11:32:51
dmitrovski написал: igor.ignatev, если так то делать заподлицо, армируется сеткой фасадной в слой штукатурки. Дерево не будет "крутить", оно и завязано жестко с полом и потолком? Потолок будете утеплять? У Semin есть шпаклевки для таких сопряжений
dmitrovski, чтобы фасадную сетку спрятать и оштукатурить, нужно ведь немного утопить ГКЛВ?
