dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.12.2019 в 11:44:40
igor.ignatev, зачем, у вас же сопряжение двух разных материалов, один шов который и надо армировать, должны быть в одной плоскости
Gonzzo
Gonzzo
Russia
14.12.2019 в 12:50:43
dmitrovski написал: igor.ignatev, зачем, у вас же сопряжение двух разных материалов, один шов который и надо армировать, должны быть в одной плоскости
dmitrovski, так придётся шпаклевать всю стену из-за «одной плоскости», а хотелось шпаклевать малую часть. Можно сделать так, отбить часть штукатурки в глубину 5 мм., утопить ГКЛВ так же на 5 мм. прикрепить фасадную сетку и штукатурить, т.е. получается одна плоскость со всей стеной.
Tonal
Tonal
Одинцово
16.12.2019 в 15:53:47
Стена высотой 1.8м обшита ГВЛ 12.5 по каркасу на ПП с шагом 600. Каждый ПП по середине прикреплен сапогом к стене. второй слой планировался из ГКЛ 12.5 и положение каркаса было на это рассчитано. Один лист 600 мм имеет горизонтальный шов, остальные все цельные. Как водится, вскочило желание вместо ГКЛ выложить стену плиткой или даже мозаикой. Подвинуть каркас слишком трудоемко. Выдержит ли такое ГВЛ в один слой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.12.2019 в 19:25:05
Tonal, мозаику выдержит, а почему сапог и только один, а не прямой подвес, по две штуки на профиль?
Tonal
Tonal
Одинцово
16.12.2019 в 19:55:23
dmitrovski, в альбоме Гипрока сапог нарисован. А за подвесами ехать было лень. :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.12.2019 в 20:14:40
Tonal, кто его там нарисовал? Там прямой подвес! Лень было ехать, зачем спрашивать выдержит или нет? Поспотрите у гипрока какую нагрузку выдержит ваш сапог. Туда с какой целью зпходили, чтобы сделать по своему?
TAB
TAB
18.12.2019 в 13:01:50
Я опять тут со своим камином.
Когда конструячил каркас под него, не учел пару моментов. Один из которых это наклон стены, из-за которого лист ГКЛ шириной 600 мм ложится с заметной щелью:
Второй момент, это полукруглая утоненная кромка листа, которая в этой конструкции кажется мне не уместной: она попадает аккурат на тонкие вертикальные рамки по краям топки.
В принципе, как мне кажется, это все не очень страшно и устраняется шпаклевкой. Тем более, я по любому это дело затяну сеткой с плиточным клеем (поверх которой будет декоративный кирпич). Но все же такой вариант мне не очень нравится эстетически, хотя видно конечно не будет но... хочется чтобы внутри тоже было красиво.
Если я обрежу кромки и сделаю это часть составной:
как это повлияет на жесткость конструкции?
18.12.2019 в 13:09:57
TAB написал: В принципе, как мне кажется, это все не очень страшно и устраняется шпаклевкой.
именно так, грунт, унифлот или фуген
TAB написал: Тем более, я по любому это дело затяну сеткой с плиточным клеем
в этом случае можно - грунт, потом зашпатлевать клеем. Так понимаю, клей будет полимерным.... подходящим для использования с сеткой?
TAB написал: Если я обрежу кромки и сделаю это часть составной:
нет смысла совершенно - важнее прочность, чем красивость, которую не видно...
неплохо бы тогда во внутренних углах вырезов листа сделать косынки-усилители из сетки.
18.12.2019 в 13:12:35
неплохо бы тогда во внутренних углах вырезов листа сделать косынки-усилители.
TAB
TAB
18.12.2019 в 15:23:42
BV написал: в этом случае можно - грунт, потом зашпатлевать клеем. Так понимаю, клей будет полимерным.... подходящим для использования с сеткой?
Вообще говоря это будет не клей, а специальная штукатурно-клеевая смесь для фасадных систем Ceresit CT 85 (согласно рецепту Надежного). А клей потом будет CT 16, он вроде тоже с полимерами.
И ничего, что промеж гипсовых торцов цементной смесью будет зашпаклевано?
BV написал: нет смысла совершенно - важнее прочность, чем красивость, которую не видно...
Ну я все-таки по другому к этому отношусь. Тем более, есть поверье, что некрасивые вещи не летают. :)
Мне совсем несложно эти вставки сделать, да и штукатурить будет удобнее. Единственно, я не очень понимаю как оно на прочность повлияет.
18.12.2019 в 15:49:42
TAB написал: Ceresit CT 85 А клей потом будет CT 16,
Если правильно помню... по словам Надежного - это одно и то же по сути :) Спросите его - может сэкономите...
TAB написал: И ничего, что промеж гипсовых торцов цементной смесью будет зашпаклевано?
А ничего, что на ГРУНТОВАННЫЙ гипс вы будете наносить цементный клей, и что многие .... клеят плитку? :)
TAB написал: Тем более, есть поверье, что некрасивые вещи не летают.
Это все бла-бла-бла, а лишний стык - повод для трещины - ослабленное место.
TAB написал: Мне совсем несложно эти вставки сделать, да и штукатурить будет удобнее.
На стыках листов, если не ПЛУК, или разделывают V- образную канавку - нужен зазор для шпатлевки - по сути для склейки по торцу листов. Вы же хотите сделать нулевую щель... Накуа?
