TAB
TAB
18.12.2019 в 16:17:06
BV, а зачем листы по торцу склеивать?
Я думал, V- образная канавка для шпатлевки под чистовую отделку нужна. А у меня совсем другая история. Или не так?
А ничего, что на ГРУНТОВАННЫЙ гипс вы будете наносить цементный клей,
Я другое имел в виду: цементный клей в гипсовом зазоре, а не по поверхности. Мне кажется тут разница есть.
jekasus
jekasus
Добрич
18.12.2019 в 20:02:37
TAB написал: потом будет CT 16
СМ16?
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2019 в 20:41:23
TAB написал: BV, а зачем листы по торцу склеивать?
TAB, Гипс лучше проклеить гипсом (сердечник или ПЛУК Унифлотом). Неоднократно замечено- при демонтаже ломается сердечник рядом, а Унифлот склеивает торцы как родные!..
Мой опыт к Вашим услугам!
TAB
TAB
18.12.2019 в 21:10:50
jekasus написал: СМ16?
Да, конечно, опечатался.
TAB
TAB
18.12.2019 в 21:15:10
ИгорьPurnesh написал: Гипс лучше проклеить гипсом (сердечник или ПЛУК Унифлотом).
Т.е. без шпаклевки швы оставлять нельзя, даже под плиткой и под сеткой?
Я перегородку и короб уже обшил, зазоры оставил на толщину ножовочного полотна (подкладывал при сборке). Фасок не делал. Стыков ПЛУК у меня нет, везде резаный край. Я так понял, теперь расшивать стыки ножом придется?
jekasus
jekasus
Добрич
18.12.2019 в 21:19:02
TAB написал: ложится с заметной щелью:
Забить и забить клеем.
TAB написал: Тем более, я по любому это дело затяну сеткой с плиточным клеем
И поэтому забить на все сомнения, никакие гипсы и выемок/ они для покраски/ и страдания-мысли по стыкам ГК. При шпаклевке клеем по сетке - сначала клей толстовато наносится, и потом утапливается сетка, "строгать" гладилкой или шпателем не надо по сетке, нужно нежно, чтобы не было видно после сетку.
Баш майсторът
TAB
TAB
18.12.2019 в 21:19:13
И все же по тому вопросу, с учетом вновь открывшихся обстоятельств, как лучше сделать: составную деталь или цельную с щелью? Которая, по последним измерениям, там вырисовывается примерно 8-9 мм.
jekasus
jekasus
Добрич
18.12.2019 в 22:12:00
TAB написал: цельную с щелью?
Я сказал - забить, так как будет армировка поверху. Да и запенить можно, кто это еще делает кроме меня и Надежного под плитку?
Баш майсторът
TAB
TAB
18.12.2019 в 22:21:09
jekasus написал: Да и запенить можно
Запенить щель 9 х 12.5 х 170 мм ? Не, это уже перебор как мне кажется. :)
А клей, точнее CT85, он усадку дает?
Radio51
Radio51
Мурманск
18.12.2019 в 22:32:00
TAB, не думали насчет фрезеровки наружнего угла? как то делал камин в салон красоты,- так я его весь фрезеровал,чтобы не клеить и армировать углы. Получилось очень даже ничего.
TAB
TAB
18.12.2019 в 22:42:57
Radio51, так я же его декоративным кирпичом обклеивать буду. Мне нужно лишь надежное основание под него.
