11.12.2019 в 20:31:58
TAB, "А чем плоха затея с предварительной сверловкой? Сверла не жалко, время есть, мне кажется так проще будет." Засверливая, будете разбивать гипсовый сердечник и картон. Саморез хуже будет держать. Но если
dmitrovski написал: коту делать нечего.., он находит сложности
Тогда сверло 2 или 2.5мм
Мой опыт к Вашим услугам!
11.12.2019 в 22:22:09
Здравствуйте. Есть стена, к ней примыкает ГКЛВ, его нужно штукатурить/шпаклевать, т.к. он не в уровень со стеной, а на 5 мм. вглубь. Вопрос. Чем штукатурить/шпаклевать и как, чтобы не потрескалось примыкание?
11.12.2019 в 22:27:49
igor.ignatev, дайте лучше фото. Гипсокартон на каком каркасе, как привязан к стене?
11.12.2019 в 22:36:20
dmitrovski написал: Так делайте, к чему лишние вопросы?. Вы же для себя все решили.
Не, тогда я еще ничего не решил. :)
Потренировался сегодня "на кошечках". Саморезы для ГКЛ из леруя оказались достаточно острые, в отличии от пресс-шайб, которые я использовал при сборке каркасов. Одинарный профиль они протыкают легко. Но в местах соединений элементов каркаса имеет место проблема: первый профиль протыкается, а второй оттопыривается и проткнуть его нет никакой возможности, потому как резьба в первом утапливает саморез в гипсокартон. Вот здесь, на мой взгляд, без сверловки не обойтись. Оптимальным оказалось сверло 2.5 мм, после него саморез проходит два профиля без проблем.
Вот теперь все решил ;)
11.12.2019 в 22:41:01
ИгорьPurnesh написал: Засверливая, будете разбивать гипсовый сердечник и картон.
Вот мне показалось, что со сверловкой ГКЛ разбивается меньше, поскольку саморез сразу заходит на место. А в традиционном варианте он, пройдя гипс, начинает сверлить металл и при этом вынимать материал из сердечника.
ИгорьPurnesh написал: Саморез хуже будет держать.
Вероятно да, но тоже вопрос дискуссионный, поскольку момент затяжки определяется здесь свойствами гипса, чтобы не продавить его насквозь. Со сверловкой его тоже приходится ограничивать.
11.12.2019 в 23:06:26
TAB, а кто шьёт гипсокартон в двойной профиль, зачем? Я в сдвоенный профиль, стоечный 50х50 один-в-один закручиваю без засверливания
11.12.2019 в 23:09:46
dmitrovski написал: igor.ignatev, дайте лучше фото. Гипсокартон на каком каркасе, как привязан к стене?
dmitrovski, ГКЛВ на каркасе из бруса, к стене ни как не привязан.
11.12.2019 в 23:12:41
dmitrovski, ну так где стоечный входит в направляющий, там и получается двойной.
На обрезках, на которых я сегодня тренировался, без сверления не получалось никак. Ну может это я не умею конечно, но рисковать не хочу.
11.12.2019 в 23:22:34
TAB написал: Вот мне показалось, что со сверловкой ГКЛ разбивается меньше, поскольку саморез сразу заходит на место.
Ну, вы тренируйтесь. У вас есть возможность потерять немного времени на предварительное сверление. А когда нужно обшить стену в два слоя, и зак платит за метры а не за время, используем острые саморезы и сетевой или ленточный шурупер. ;)
TAB написал: Но в местах соединений элементов каркаса имеет место проблема: первый профиль протыкается, а второй оттопыривается и проткнуть его нет никакой возможности, потому как резьба в первом утапливает саморез в гипсокартон.
Это один из моментов когда можно определить кто любитель- в двойной металл (стойка в направляйке) профи не крутят именно из-за возможности отгибания внутреннего профиля.
11.12.2019 в 23:26:11
TAB написал: dmitrovski, ну так где стоечный входит в направляющий, там и получается двойной.
TAB, так я понял где у вас не получается. Для этого существует просекатель, который скрепляет направляющий со стоечным! Да и не надо туда коепить
12.12.2019 в 00:00:50
igor.ignatev, поможете? :help
