passatovod
passatovod
11.01.2010 в 19:41:28
Господа, подскажите плиз Вот такая ситуация: строю себе каркасный дом. Каркас деревянный. Вопрос такой: обязательно ли гипсокартон в два слоя пришивать или можно одним обойтись. Я в недоумении, прошу авторитетного мнения.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2010 в 20:16:37
passatovod написал : обязательно ли гипсокартон в два слоя пришивать или можно одним обойтись.
Обшивка в два слоя лучше противостоит трещинообразованию по стыкам.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.01.2010 в 20:18:45
2passatovod а вы ГКЛ прямо к каркасу хотите пришивать? какие у вас стойки ?толщина ,ширина Я бы прямо на стойки не стал бы прибивать во первых нужен вент зазор во вторых ГКЛ монтировать нужно на металло профиль для ГКЛ Да и сто пудов стойки кривые и гуляют в размерах
passatovod
passatovod
11.01.2010 в 20:44:03
а серпянкой и хорошей шпаклевкой от этого не спастись. так!?
passatovod
passatovod
11.01.2010 в 20:46:55
2отделкин не. не прямо на стойки. шаг стоек не более 600 мм. стойки сухие и строганные, на них обрешетка с шагом 400 мм из бруска 40х40 будет под гипсокартон. металл дорого, да и я с ним работать не умею:o
koris
koris
Волгоград
11.01.2010 в 22:29:07
2отделкин Я несколько лет назад ездил в Краснодар на курсы "Кнауф". Там преподаватель показывал, как это сейчас называют, краш-тест шва, заделанного лентой ( не знаю чем, скорее всего, "Фугеном"). На стене прикреплёно два куска ГКЛ (На ПП 60), стык с заводскими кромками зашпаклёван с бумажной лентой. Этот преподаватель ударяет кулаком со всей дури по этому шву - и шву хоть бы что... И он при этом ещё сказал: "А ведь это уже не первый раз!".
Я, как человек образованный, пытался первое время делать ВСЕ швы на бумажной ленте, но не пошло. Будет возможность - попробую на ПВА.
А, ещё на курсах тогда он сказал, что при заделке стыков лентой есть одна хитрость: сначала надо приклеить мокрую (!) ленту на шпаклёвку, и только на следующий день накрывать её шпаклёвкой. Я сейчас подумал - может и не надо было так делать? А сразу накрывать её? PS Это что б Вы не подумали, что я противник бумажной ленты)))
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.01.2010 в 23:09:03
2koris65 да я такие швы это когда лист к листу то есть кромка заводская делаю с сеткой причем не по технологии клею сетку так как она самоклеящая дальше ее фюгеном(иногда унифлотом вообще без сетки) заполняю весь шов на следуйщий день где сильные провалы добавляю слой фюгена затем ни чего не шкуря наношу сплошной слой ЛР на следуйщий день на сдир еще один но на ГКЛ обычно делаю 1 слой -это все под обои если под краску то все по другому швы с бумагой углы примыкания и тд тоже шпаклевка Силойте от 1 до 3 слоев
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.01.2010 в 23:20:52
2passatovod Серьезный у вас каркасник почти как в Финляндии
passatovod написал : стойки сухие и строганные,
вот посмотрите на рисунок правильно ли я понял что вы листы хотите перевернуть шить их лежа ?потому как
passatovod написал : на них обрешетка с шагом 400 мм
а шаг стоек 60см
passatovod
passatovod
12.01.2010 в 18:32:20
да примерно так всё и планирую. насчет серьезности каркаса, дык я строительством деревянным давно занимаюсь,а с гипсокартоном никогда не работал, а себе хочу гкл и обои залепить. Делать буду все сам поэтому и консультируюсь у вас. у тех у кого есть время и кто давно этим занимается. Вот читаю и поражаюсь сколько всякой фигни. я бы швы заделал просто: серпянка + шпатлевка, а тут всякие бумажные лента, фуген.. всякие:swoon
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2010 в 18:48:23
passatovod написал : а тут всякие бумажные лента, фуген.. всякие
..фуген, это и есть шпаклевка ..специально заточенная под стыки ..прочная очень ...не чета фигне всякой из мела :)
passatovod
passatovod
12.01.2010 в 18:51:47
а где продается и кто производит. В сухом виде или готовая? вот если ГКЛ в один слой и фугеном ентим забабахать, мож сойдет!?
