03.06.2010 в 00:06:56
#1845118
отделкин написал : а вот хоть раз попробуйте без него сделать
как без него - вообще без уголка?
отделкин написал : криволинейные короба у вас это 500рметр погонный+потолок в углу 2уровня+радиус 500-600р за м2
не проще просто посчитать пог. метр наружные углы - их 12метров пог.
а некоторые ещё щитают за квадрат - тока цена в три раза дороже чем за прямой потолок ещё щитают как за изделие запутаться можно:cool:
03.06.2010 в 00:34:46
#1845157
stroika написал : как без него - вообще без уголка?
а зачем он вам там? как маяк чтобы шпаклевать по нему?дак у вас и гипс не заломан так кчто без него и быстрее и ровнее только ГКЛ нужно тчательно подгонять и наждачкой бахрому убирать
stroika написал : не проще просто посчитать пог. метр наружные углы - их 12метров пог.
можете и все в м п посчитать просто потолок то который в 2 уровня примерно 2-3м2 их принято считать уже по м2
stroika написал : ещё щитают как за изделие
можете и так
вот например у меня был потолок зимой 9м2 кольцо+ниша карнизная+борт с скрытым светом взял 10тр с маляркой+электрику закинул(не подключал)и провода для колонок выполнил за 4 дня
забыл еще сказать что обои были поклеяны и их нужно было не испачкать заклеивал пленкой по лазеру:a
03.06.2010 в 17:13:26
#1846202
отделкин написал : потолок зимой 9м2 кольцо+ниша карнизная+борт с скрытым светом
красивый потолок у вас получился
под скрытую подсветку как делаете каркас ( фото может есть) тож хочу попробывать на кухне сделать свет по периметру примерно вот так
ещё очень класно у вас он покрашен _ как красите - валиком ? что за краску пользуете и т.д. ? поделитесь опытом плиз:clapping
03.06.2010 в 17:20:42
#1846213
отделкин написал : потолок то который в 2 уровня примерно 2-3м2 их принято считать уже по м2
квадрат дороже будет стоить чем просто ровный потолок из ГКЛ?
отделкин написал : а зачем он вам там? как маяк чтобы шпаклевать по нему?дак у вас и гипс не заломан так кчто без него и быстрее и ровнее только ГКЛ нужно тчательно подгонять и наждачкой бахрому убирать
ну не знаю, не представляю вообще как без уголка красивые углы сделать, тщательно подгонять на криволинейных? х.з. я новичок в криволинейных - замеряю кусок по больше , закручиваю и затем лишнее срезаю по уровню профиля - идеально срезать не получается у меня - уголок поставил и сразу угол похорошел:)
03.06.2010 в 17:31:12
#1846227
stroika написал : сделать свет по периметру примерно вот так
зачем дополнительный пылесборник:confused: может светодиодную ленту поставить без кармана (если гламура захотелось)
03.06.2010 в 17:58:29
#1846258
baly написал : зачем дополнительный пылесборник
эт не мне надо, заказчики просят
03.06.2010 в 19:42:36
#1846399
stroika написал : ну не знаю, не представляю вообще как без уголка красивые углы сделать,
У нашего мастера Отделкина отличный глазомер и немерянное терпение!:) Технически сделать такой угол конечно несложно, но вот вышеуказанные достоинства даны далеко не всем. Мне вот терпения хватает не всегда....:)
03.06.2010 в 22:28:08
#1846669
stroika написал : квадрат дороже будет стоить чем просто ровный потолок из ГКЛ?
конечно дороже ведь мало того что это лишь кусок небольшой +изгибы+2 уровня я например не делаю так как делают некоторые это подшивка уровня ГКЛ нижнего а уж потом к нему пристраивают ступеньки ,вернее я ступени тоже пристраиваю но у меня нет листов или кусков которые закрыты нижним уровнем
stroika написал : и затем лишнее срезаю по уровню профиля -
вот где отличие я сперва ставлю борт тчательное его обрезаю обрабатываюа уже нижний лист обрезаю по борту с ГКЛ и все ровно выходит ну иногда лобзик заезжает на борт но это все шпаклюется
stroika написал : ещё очень класно у вас он покрашен _ как красите - валиком ?
да валики АНЗА а краска СИРО МАТ(Тиккурилла)
03.06.2010 в 22:46:01
#1846708
2отделкин на фото 3 держатель построителя держится за профиль через ГКЛ?
03.06.2010 в 22:54:41
#1846728
отделкин написал : ну иногда лобзик заезжает на борт
то есть, Вы лобзиком обрезаете, не пилкой?
всё в голове (с)
03.06.2010 в 23:06:56
#1846753
Палецкий написал : Прессшайбой крепите и надежность будет супер ..проверено!
koris65 написал : крепил прессшайбой - прокручивается,
Палецкий написал : Если юзаете фольгу, ловите момент затяжки
Я вот только пробовал и то и это и всё на фольге, если ловить момент затяжки то разницы никакой, что клопом, что пресшайбой. И то и то прокручивается, но ели поймать момент затяжки и то и то держит. Мне больше по душе колопом не в отверстие подвеса,а через метал.
04.06.2010 в 00:08:48
#1846857
baly написал : на фото 3 держатель построителя держится за профиль через ГКЛ?
там вообще то стена бетонная а держатель у все Роботулзов и их аналагов примерно одинаковый это саморезы не меньше 75мм через подошву и 2 шт мне например не очень он нравится сейчас пользуюсь Кондтролем 2д у него крепеж лучше на 1 саморез и он на него вешается
koris65 написал : то есть, Вы лобзиком обрезаете, не пилкой?
конечно лобзиком а то пилкой долго и края бумаги рвет
04.06.2010 в 08:17:11
#1847039
отделкин написал : пилкой долго и края бумаги рвет
да, у меня рвёт:(
04.06.2010 в 08:19:24
#1847047
отделкин написал : да валики АНЗА а краска СИРО МАТ(Тиккурилла)
ступени и узкие участки тоже валиком или кистью? а какой имнно АНЗА? краска жиденькая, разбавляете краску водой?
04.06.2010 в 08:20:13
#1847048
отделкин написал : конечно лобзиком а то пилкой долго и края бумаги рвет
Вот, ёлки, а я всё думаю: как у Вас так аккуратно отрезАть получается! :)
всё в голове (с)
04.06.2010 в 08:49:17
#1847070
2stroika да немного разбавляем ,валик 180мм ворс 1см и маленькие велюровые ,ну и есть кисть анза70мм но отводку делаем валиками маленькими кисть только в недоступных углах вот элементы иногда можно красить и с краскопульта ,солнце-шестерня желтое и вот короба в ванной им покрашены краска Ясся и он только хорошие краски красит у которых укрываемость высокая и то 2-4 раза нужноно зато результат хороший откосы тоже им крашу(но только небольшие площади но большие и долго и красить несколько раз) но не всегда
koris65 написал : Вот, ёлки, а я всё думаю: как у Вас так аккуратно отрезАть получается!
да вот так, пилки чистый рез например Практика
04.06.2010 в 10:47:28
#1847246
отделкин написал : откосы тоже им крашу(но только небольшие площади но большие и долго и красить несколько раз) но не всегда
потолки им не красите? крвскопультом наверно качественей покраска получается чем валиком, от краскопульта видны какие-то дефекты на косых лучах как бывает при покраске валиком?
Вы какую шпаклёвку пользуете для гипсокартона, шпаклюете всю поверхность или только шурупы и швы, в швы ставите серпянку или что-то другое?
04.06.2010 в 22:43:45
#1848209
отделкин написал : да вот так, пилки чистый рез
пилки по металлу, мелкозубые? Несколько раз резал - возникло субъективное мнение, что от гипса они быстрее "садятся". Это не так?
всё в голове (с)
05.06.2010 в 21:35:03
#1849274
koris65 написал : пилки по металлу, мелкозубые? Несколько раз резал - возникло субъективное мнение, что от гипса они быстрее "садятся". Это не так?
я и деревянными пилил - и с крупным зубом и с мелким. Пилят замечательно Садятся они на самом деле быстро, любые. Поэтому для таких вещей просто покупаю дешевые китайские - их выкинуть не жалко (ну в смысле цена бросовая)
06.06.2010 в 21:40:23
#1850838
да нет обычные по ламинату Практика или Хитачи
stroika написал : потолки им не красите?
нет попробовал 1 раз и понял что валиком я быстрее покрашу и укрываемость лучше так как для него нужно краску разбавлять а не дорогая краска обладает плохой укрываемостью а вот откосы должны быть качественно покрашены так как к ним все подходят и смотрят а еще месть примыкания рамы и откоса красить мягко скажем неудобно а вот с пульвера самое то что нужно
stroika написал : Вы какую шпаклёвку пользуете для гипсокартона,
я работаю только ветонитом ЛР+ и Силойте шпаклюю всю поверхность а потом заклеиваю малярным флизелином после чего крашу 2 раза в швы ставлю ленту сетку
06.06.2010 в 21:44:28
#1850855
отделкин написал : Силойте
счастливый... А у нас не возят его и всё тут. Собаки злые! :)
06.06.2010 в 23:49:15
#1851213
отделкин написал : заклеиваю малярным флизелином после чего крашу 2 раза
легче красить по флизелину чем по просто шпаклёванной поверхности? я по флизелину ещё не пробывал красить
07.06.2010 в 07:56:24
#1851535
отделкин написал : месть примыкания рамы и откоса
за что Вам примыкание мстит??? :) :) :)
ИМХО, потолок с краскопульта красить та еще пытка.. А вото про откосы интересно - надо попробывать, а то и пульвер есть и компрессор, а все валиком балуюсь :)
07.06.2010 в 08:43:29
#1851570
stroika написал : легче красить по флизелину
ну может быть не легче но краска ложится ровнее мне так кажется
Gins написал : за что Вам примыкание мстит???
мне кажется это примыкание всем мстит и редко кто может избавится от трещины рама ПВХ и ГКЛ я избавляюсь но не надолго через пол года весь периметр трещит сейчас пользуюсь разделителем L-образным но тоже есть некоторые моменты которые не устраивают
Gins написал : а то и пульвер есть и компрессор,
ну таким бы я не стал пугать соседей да и давление нужно соответствующие у меня этот пульвер работает засчет прогона воздуха и шумит примерно как пылесос но и то я бы хотел потише и весит он 1 кг
07.06.2010 в 08:55:40
#1851585
отделкин написал : редко кто может избавится от трещины
что есть то есть - нехорошее место
отделкин написал : ну таким бы я не стал пугать соседей
да чего там пугать - делов на 10 минут :) Давления там за глаза хватит
07.06.2010 в 16:19:26
#1852465
отделкин написал : Сообщение от stroika Вы какую шпаклёвку пользуете для гипсокартона,
а по ГВЛВ по всей поверхности тоненьким слоем пройтись ветонит ЛР+ пойдёт? флизелин чем клеите на него?
07.06.2010 в 17:28:28
#1852599
Gins написал : потолок с краскопульта красить та еще пытка..
интересная мысль:) Почему? Мне всегда казалось, что красить краскопультом больше отдых, чем работа...:)
07.06.2010 в 17:36:31
#1852610
Просветите, плиз, совсем запутался. Стыки ГКЛ шпаклюют с использованием армирующей ленты, для этого как раз и сделано утончение по краю листа. А как шпаклевать стык без утончения? Ведь если ленту наложить, то она вместе со слоем шпатлевки выступать будет над общей плоскостью!
07.06.2010 в 18:10:50
#1852671
ons написал : А как шпаклевать стык без утончения?
никаких чудес, так же заделываете, только потом по шву протягиваете широким шпателем.
07.06.2010 в 18:26:39
#1852704
спасибо. И еще вдогонку вопросик. Где-то вычитал, что просто стыки шпаклюются фугенфюллером, а углы - ветонитом LR+ . Правильно?
