Палецкий написал : По сути он не нужен, но у подвеса самое первое отверстие слишком низко ..получится опуск на 1 см приблизительно
а что такое подвес ,насколько я понел каркас состоит из ПН и ПС профилей?
13.01.2010 в 12:27:51
13.01.2010 в 13:14:16
2Укалбашу там всё написано и нарисовано)
всё в голове (с)
13.01.2010 в 13:23:25
2koris65 не чего там про подвес не сказано
13.01.2010 в 13:42:38
2Укалбашу Вы делаете перегородку или облицовку? если перегородку - подвес не нужен. По облицовкам, потолкам - смотрите на том же сайте....
всё в голове (с)
13.01.2010 в 13:50:44
2koris65 перегородку,а этот вопрос вы можете прокоментировать При организации дверного проема рекомендуют ставить в профили деревянные бруски (для прочности монтажа дверной коробки) - это какие-то стандартные бруски или они подбираются по месту, и нужны ли они вообще?
13.01.2010 в 14:07:45
Укалбашу написал : нужны ли они вообще?
Я никогда не ставлю, сам устанавливаю двери. Никогда проблемм небыло
13.01.2010 в 14:16:24
Укалбашу написал :
если профиль 50*40, то мы вставляем туда обычный брус 40*50, 40*40, главное, что бы ПС не распёрло от бруса. Т.е.,получается, стороной в 40 мм - к двери. Ещё есть у кнауфа, что вместо бруса вставлять доп.профиль, там на сайте в тех.документации, в информационном листе должно быть (он у меня почему-то открывается абракадаброй). Если не найдёте - попробую отсканировать и выложить здесь...
Палецкий написал : Я никогда не ставлю, сам устанавливаю двери. Никогда проблемм небыло
Вот везёт! А я сам не устанавливаю, и часто проблемы бывают у установщиков: прикрепить дверь не могут к каркасу( Может, у Вас профиля из другого теста сделаны?)
всё в голове (с)
13.01.2010 в 14:25:02
2Палецкий так как насчет верхнего направляющего профиля можно его крепить вплотную к потолку (через уплотнительную ленту) или все-же нужен зазор в 1см?
спасибо за ответы
13.01.2010 в 14:29:13
2koris65 а брус крепится в профиле через теже саморезы что и гипрок или для него свое отдельое крепление?
13.01.2010 в 14:30:02
Укалбашу написал : можно его крепить вплотную к потолку (через уплотнительную ленту)
Его необходимо крепить к потолку, иначе вся перегородка будет ходуном ходить. (Палецкий, звиняйте, если шо!)))
всё в голове (с)
