2Укалбашу брус прикрепить 2-3-4 обычными саморезами по ГКЛ (или можно с пресс-шайбами взять на 25-30 мм), что бы при монтаже двери брус не упал)) Крепить со стороны двери, а не плоскости стены!!!
13.01.2010 в 14:33:24
всё в голове (с)
13.01.2010 в 14:39:06
2koris65 как думаете профиль 50/50 для стены нормально (хочется чтоб вся толщина конструкции совпала с шириной дверной коробки)?
13.01.2010 в 14:43:14
Укалбашу написал : как думаете профиль 50/50 для стены нормально
Да, в общем-то, нормально, но -
Палецкий написал : Для создания стены-перегородки лучше брать профиля от 75 и больше
это лучше, пожалуй...
всё в голове (с)
13.01.2010 в 15:02:03
Укалбашу написал : хочется чтоб вся толщина конструкции совпала с шириной дверной коробки)?
А Вы уверены, что толщина коробки 75 мм, а не, допустим, 90 мм? Это я так, к слову... Двери и коробки разные бывают...
всё в голове (с)
13.01.2010 в 15:25:45
2koris65 не особо надо будет в магазине глянуть все эти каробки (те двери которые у себя до этого ставил были по 75мм), да возвращаясь к брусам при креплении гипрока саморезы всеравно будут вкручиваться в брус и крепление получится со стороны плоскости стены или я что то не догоняю :)
13.01.2010 в 15:37:43
Как сделать перегородку толщиной 7 см? Под дверную коробку. В наличии листы ГКЛ 8-ка и профили. Пока получается только 8 см.
13.01.2010 в 18:11:33
koris65 написал : прикрепить дверь не могут к каркасу
Я двери ставлю только на пену. Торцы профиля в проеме тоже зашиваю ГКЛ
13.01.2010 в 18:13:54
Иван_Стр написал : Как сделать перегородку толщиной 7 см? Под дверную коробку.
Делать перегородку под дверной блок, это не разумно. А дверной блок всегда можно вставить в любую перегородку используя доборы
13.01.2010 в 18:15:28
Укалбашу написал : возвращаясь к брусам при креплении гипрока саморезы всеравно будут вкручиваться в брус и крепление получится со стороны плоскости стены или я что то не догоняю
..повторюсь ..забейте на брус и саморезы, если Ваша дверь не железная и мегатяжелая
13.01.2010 в 20:01:00
Палецкий написал : Я двери ставлю только на пену.
И надёжно стоит?
Иван_Стр написал : В наличии листы ГКЛ 8-ка
Для перегородок 8-ки мало, хлипкая будет очень. Надо 12,5 использовать. А 8-ка хорошо для того, чтобы криволинейные фишки делать... 2Укалбашу эти саморезы можно назвать монтажными, что бы прикрепить к профилю. Временно)) Попробуйте, как говорит Палецкий. Правда, у меня этот способ (как у теоретика))) вызывает сомнения.
всё в голове (с)
13.01.2010 в 20:08:47
koris65 написал : И надёжно стоит?
Я всё стараюсь делать надежно
koris65 написал : Для перегородок 8-ки мало, хлипкая будет очень. Надо 12,5 использовать.
Истина!
