koris
koris
Эксперт
Волгоград
08.04.2012 в 23:01:14
almeca, не понял: корундовыми - металл?
всё в голове (с)
Saverb5
Saverb5
08.04.2012 в 23:07:58
витаон написал : вслучае не утонённой кромки. на торцах листов.
спасибо,то есть в случае,если обшиваем короб 500х200,используя малоформатный гкл лист,то выходит,что надо все швы расшивать?Короче говоря,все стыки,которые есть,нужно по правилам расшивать,так выходит?Если только в стыке обе кромки не утоненные
koris
koris
Эксперт
Волгоград
08.04.2012 в 23:09:19
Tesoro написал : Короче говоря,все стыки,которые есть,нужно по правилам расшивать,так выходит?Если только в стыке обе кромки не утоненные
да
Tesoro написал : малоформатный гкл лист
эт какой?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
08.04.2012 в 23:14:15
витаон написал : шо за корундовые это которые с вольфрамовой крошкой
да не знаю, как правильно их называть... Плитку которыми сверлю.
koris написал : корундовыми - металл?
Ага... Хорошо пилют.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
08.04.2012 в 23:15:57
almeca написал : Ага... Хорошо пилют.
Учту! Спасибо!
всё в голове (с)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
08.04.2012 в 23:21:17
koris написал : Учту! Спасибо!
да не за что!:)
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
08.04.2012 в 23:37:07
такие или какhttp://www.stayertool.ru/published/publicdata/STAYERTOOL/attachments/SC/products_pictures/33401-33.jpg
tranzit
tranzit
09.04.2012 в 00:18:23
посоветуйте пожалуйста ! хочу обшить стены на мансарде ГКВЛ и есть несколько вопросов 1-можно ли обойтись без верхнего направляющего профиля если нет возможности его закрепить(см. рисунок) или чем заменить?? 2-в один слой 12.5мм достаточно для стен(при шаге профилей 40см)?? 3-нужно ли при таком разбеге (крепления профилей 60-60-90см) делать горизонтальные перемычки?? Заранее спасибо!!
koris
koris
Эксперт
Волгоград
09.04.2012 в 00:20:47
tranzit написал : в один слой 12.5мм достаточно для стен(при шаге профилей 40см)??
в принципе - да
tranzit написал : нужно ли при таком разбеге (крепления профилей 60-60-90см) делать горизонтальные перемычки??
горизонтальные ставятся только на стыках ГКЛа (ГКЛВа)
всё в голове (с)
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 00:22:58
не понятно то что на рисунке профили как вертикально будут и скаким шагом откуда цифры 60-90 ит. д
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
09.04.2012 в 00:30:27
витаон написал : не понятно то что на рисунке профили как вертикально будут и скаким шагом откуда цифры 60-90 ит. д
Ну, ..что-то запутанный эскиз :(
