koris, такой 600 на 1500
09.04.2012 в 00:56:04
09.04.2012 в 07:18:23
Да эскиз действительно не очень, попробую на словах!!
Стена высотой 2.5м (т.е. как раз под лист ГКВЛ)
точки крепления для подвесов(бруски 50мм торчащие из под утеплителя) показаны на рисунке (от пола первого бруска 20 см от1до2-60 от2до3--60 от3до4--90 от4до потолка 1см)
Вопрос-- как обойтись(и можно ли) без верхнего направляющего профиля(если верх крепить просто на подвес) ???????????7
09.04.2012 в 08:09:13
tranzit написал : Вопрос-- как обойтись(и можно ли) без верхнего направляющего профиля(если верх крепить просто на подвес) ???????????7
конечно можно,еще можно ПН потом надеть на выставленные профиля
09.04.2012 в 08:39:47
где вы в воскресенье ходите?...ни одного сообщения?:eek:шабашите??
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
09.04.2012 в 09:29:05
tranzit написал : Да эскиз действительно не очень, попробую на словах!! Стена высотой 2.5м (т.е. как раз под лист ГКВЛ) точки крепления для подвесов(бруски 50мм торчащие из под утеплителя) показаны на рисунке (от пола первого бруска 20 см от1до2-60 от2до3--60 от3до4--90 от4до потолка 1см)
хиловато стаким разбегом подвесов да ещё и один слой разгребаёте утеплитель икрепите прямо к стене с шагом хотя бы 50 но равномерно. верхние концы должны быть обязательно закреплены не дальше чем 5см от конца
09.04.2012 в 10:46:54
разгребать утеплитель уже поздно (20см под пароизоляцией)--- верх профиля могу крепить практически за край(1-2см от края) можно ли как то усилить 90см промежуток(может перемычки)??
все стены это стены спальни на мансарде т.е. нагрузки не будет(если это важно)
ПН могу одеть сверху и прикрутить к профилям(если поможет)
09.04.2012 в 11:06:03
tranzit пн не нужен если концы крепятся 2 см от края . но можете в принципе и поставить. но 90см смущают. поперечины жёсткости не прибавляют. я вижу только 3 выхода 1. мириться с хлипкостью конструкции. 2. крутить в 2 слоя. 3. чаще например через 30 поставить стоевые профили
09.04.2012 в 11:13:37
если 3 вариант поможет то мне он очень подходит!!!! большое спасибо за ответы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09.04.2012 в 13:28:49
добрый день! В субботу делала короб вокруг супер красивой трубы..
09.04.2012 в 17:00:59
margo213 написал : вот краны торчат по разному..
не принципиально.
margo213 написал : Угол у гкл отвалился
margo213 написал : Зазор между ГКЛ сделала большой
шпатлевать с серпянкой.
margo213 написал : Общий вид короба
с пивом потянет :)
margo213 написал : сломала 2 лезвия от ножа
много выдвигаете, надо самый кончик, один-два сегмента.
09.04.2012 в 17:13:04
margo213 написал : В субботу делала короб вокруг супер красивой трубы.
За чем прятать стояки труб отопления в короба?:confused: Никакого эстетического эффекта.
