Umka
Umka
15.04.2012 в 10:58:57
ввв написал : не понял, на стыке 2 листа пришиваются к одному профилю
вот и я не пойму перепада в принципе невозможно...токо на остальной плоскости качелька будет...:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
15.04.2012 в 11:31:57
koris написал : какие профиля использовали? какие подвесы?
Друг, правильнее было бы спросить - какие руки использовали..... Ты что, из плохих профилей кривые потолки делаешь?:)
koris
koris
Волгоград
15.04.2012 в 12:41:00
del_ovoi написал : Профиль потолочный ростовский
не айс
del_ovoi написал : подвесы толстые ростовские,
сойдёт
del_ovoi написал : гкл 9мм волма
нормально
del_ovoi написал : швы - волма монтаж
лучше использовать Шов или Слой
del_ovoi написал : шпаклевка - vetonit kr,
используем Шитрок под покраску, ЛР+ - под обои
del_ovoi написал : Перепад на стыке получился из-за идущего следом профиля, который либо ниже, либо выше стыковочного,
а вот это - очень плохо, из-за этого и перепад, надо тщательнее выставлять профиля потолочные
del_ovoi написал : точнее его боковые стороны лежат не параллельно полу, а под углом
если немного - 1-2 мм - не страшно, имхо
ввв написал : на 1 см сложно изогнуть, только если захотеть
почему? один профиль на 5 мм выше, другой - на 5 мм ниже - вот и один сантим
Umka написал : вот и я не пойму перепада в принципе невозможно...токо на остальной плоскости качелька будет...
так там так и есть, скорее всего
almeca написал : Ты что, из плохих профилей кривые потолки делаешь?
было как-то - читай выше... сейчас для выставления профилей использую вместо нитки лазер - результат "на лице" )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.04.2012 в 17:11:31
koris написал : не айс
а что такое ростовский у нас его деклают больше 10 контор и весь он разный
del_ovoi
del_ovoi
Волгоград
15.04.2012 в 17:52:56
Прошу прощения, я видимо и имел в виду "качели". Точного производителя профиля выяснить не удалось, покупал все в ОБИ. Еще для строителей покупал телескопическую штангу для нивелира. Самое обидное, что людей не с улицы позвали и цена за работу нормальная по Волгограду да и потолки везде простые одноуровневые.
koris написал : профиль не айс
Я хотел кнауф купить, повез своего "мастера" в магазин, он деловито тыкал пальцем в этот профиль и говорил, что он лучше, таким они везде работают. Ну раз работали значит купил его.
deredevil90
deredevil90
Арзамас
15.04.2012 в 18:28:17
Ребят подскажите пожалуйста новичку! Обшил потолок в гараже влагостойким гипсокартоном, какую шпатлёвку мне использовать для заделки швов? С учётом того, что может присутствовать небольшая влажность в помещении? (там не вот прям сыро, но весной и осенью влажность повышена, гараж сами понимаете). Обычные шпатлёвки вроде как на гипсовой основе, они не отсыреют? А то может специальные какие шпатлёвки для этого имеются.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.04.2012 в 19:51:31
deredevil90 написал : А то может специальные какие шпатлёвки для этого имеются.
http://www.cck-m.ru/?catalogue&category_id=001_011_006
theCut
theCut
Томск
15.04.2012 в 19:51:52
Тут надо смотреть какое качество финиша требуется и насколько действительно сыро.. Думаю Фугена или Унифлота вполне достаточно, тем более, если будет финишный слой шпаклевки. Которым защитите и гипс и фуген от избыточного влагонасыщения..
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2012 в 19:53:44
Деметрий написал : доброго времени суток. Вот мне тоже посоветовали делать на потолке продольный всего через 40см, а поперечный только на стыках. Ломаю голову - будет ли этого достаточно?
Халтура это.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.04.2012 в 20:09:08
AndyMirror стандартный каркас. всё по рекомендациям
koris
koris
Волгоград
15.04.2012 в 21:39:15
витаон написал : а что такое ростовский у нас его деклают больше 10 контор и весь он разный
у нас он одинаковый продаётся: ростовский, тамбовский (более конкретно не указывается)... слабый. короче...
del_ovoi написал : Еще для строителей покупал телескопическую штангу для нивелира.
блин, где же мне таких заказчиков найти? :) мне ещё много чего из инструментов надо :)
del_ovoi написал : и цена за работу нормальная по Волгограду
если не секрет - сколько? (можно в личку)
deredevil90 написал : Обшил потолок в гараже влагостойким гипсокартоном
я бы не стал в гараже использовать ГКЛ
всё в голове (с)
