del_ovoi написал :
в местах стыков и просто по длине листа получаются перепады до 1 см.
слишком большие... какие профиля использовали? какие подвесы?
del_ovoi написал :
профиль уложили только продольный через каждые 40 см, поперечный не стали делать, поперечные места стыков сооружали закрепляя профиль к уже прикрученному листу кгл а затем крепился следующий лист в стык.
нормально
del_ovoi написал :
какие смеси использовать для шпаклевки;
какая шпаклёвка имеется в виду?
del_ovoi написал :
нужно ли клеить стеклоткань?
да, мы всегда клеим стеклохолст, если Вы его имеете в виду
Деметрий написал :
Вот мне тоже посоветовали делать на потолке продольный всего через 40см, а поперечный только на стыках. Ломаю голову - будет ли этого достаточно?
будет
витаон написал :
посоветую бейте обычный анкерклин железный
в пустотку?
del_ovoi написал :
Ее там много и наносилась она в один слой, и после высыхания естественно потрескалась.
финишная не предназначается для толстого слоя, лучше использовать Волма-Слой или -Шов
del_ovoi написал :
Сколько толщина шпаклевки на потолке при нормальном монтаже должна составлять?
пару миллиметров - что б серпянку закрыть
del_ovoi написал :
Уровень и лазерный нивелир у них точно были, я их сам покупал.
круто!!! а мы, дураки, всё сами покупаем!
