koris
koris
Волгоград
17.05.2012 в 21:49:59
almeca, а столб каким слоем Фугена закрывали? и для шаблона, которым тянули столб, какие-то маячки делали?
всё в голове (с)
margo213
margo213
Кумертау
17.05.2012 в 21:54:08
almeca написал : Да какое чудо! Кусок оцинковки, ставите на него торцом багет, который клеите прямой, обводите контур, вырезаете - и все.... Ну вот, к тяге прибит - видно немного.
Т.е. вы его изготавливаете отдельно а потом на потолок монтируете?
Umka
Umka
17.05.2012 в 22:02:38
да нее.е.е.. думаю прям по потолку тянет....как же отдельно то?:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Роман1975
Роман1975
Воронеж
17.05.2012 в 22:24:50
Всем добрый вечер! Посоветуйте, как лучше выйти из такой ситуации. Делаю перегородку из гипсокартона. Высота потолка 254 см. Как лучше сделать? Оставить зазор между листом ГКЛ и потолком, полом? Или пускать дополнительный профиль на стыки листов и крепить отрезки по 4 см.?
koris
koris
Волгоград
17.05.2012 в 22:33:15
Роман1975,один из вариантов - сделать потолок 249 ))) ну а если серьёзно - я в таких случаях подрезаю листы. скажем так: первый лист, к примеру, высотой 100, над ним, соответственно - 154... следующий - 96, над ним - 154 см ну и так далее, комбинируя размеры...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
17.05.2012 в 22:39:55
koris написал : столб каким слоем Фугена закрывали?
ну, сантиметра 2 там получилось... Труба - 110, колонна - 140.
koris написал : для шаблона, которым тянули столб, какие-то маячки делали?
да, рядом с трубой ПН28 по вертикали.
koris
koris
Волгоград
17.05.2012 в 22:40:42
almeca, спасибо!
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
17.05.2012 в 22:41:12
margo213 написал : вы его изготавливаете отдельно а потом на потолок монтируете?
да нет, это просто фотка, это я розетку на потолок делал. А багеты в прихожей - по месту
almeca
almeca
Пенза
17.05.2012 в 22:45:37
koris написал : almeca, спасибо!
Нашел за что благодарить.... Научишься - лишние проблемы поимеешь, начнешь делать классику, а с ней возни.......:)
koris
koris
Волгоград
17.05.2012 в 22:48:08
almeca написал : Нашел за что благодарить
almeca написал : начнешь делать классику,
ну, то что я начинаю - всё не по моему хотению, как правило )))
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
17.05.2012 в 22:50:44
koris написал : ну, то что я начинаю - всё не по моему хотению
не , это не есть гут.... Мне нравится, когда сам сочиняю, сам воплощаю, а заказчик только говорит - ах! :)
