Master111
Master111
Тула
24.05.2012 в 18:35:34
витаон написал : не бывает пп 0.8 максимум 0.6-0.65 оригинальный кнауф
Сорри, циферки похожи:). Но смысл от этого не меняется.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 18:37:46
Master111 написал : Интересно, а что же тогда клеющее???
клеющее специальная добавка. аналогия с плиточным клеем. но участвуют в процессе обе составляющие и вяжущее и клеящее
margo213
margo213
Кумертау
24.05.2012 в 18:48:12
Палецкий написал : Используйте потолочную серию ( ПП + ПН)
это хорошо, у меня есть такие от Кнауфа..
margo213
margo213
Кумертау
24.05.2012 в 18:49:57
Master111 написал : В догонку. Обратите внимание на толщину профиля.
я с этим уже знакома.. профиль тип "волна"
Umka
Umka
24.05.2012 в 20:51:34
margo213 написал : профиль тип "волна"
Это типа кривой что ли???:).....не надыть такой ставить!!!:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
margo213
margo213
Кумертау
24.05.2012 в 21:09:30
Umka написал : Это типа кривой что ли???
да стенка волнистая.. уже использовала, больше не осталось..
alexil
alexil
24.05.2012 в 21:35:38
Господа, а как сделать вот такой простейший короб - Планировал фермы 1 и 2 одинаковые, а потом их соединить как-нибудь. Вопрос как делать узел 1? Вот так - не хочется, шляпки шурупов будут торчать и мешать крепить гипрок. Есть просекатель. Как его приладить чтобы сделать это соединение ума не приложу. Подскажите пожалуйста, опыта работы с гипроком нет, но сделать надо. Может вообще такая конструкция как-то по-другому делается?
koris
koris
Волгоград
24.05.2012 в 21:38:53
alexil написал : Вот так -
делайте именно так, только без ПП 60. Крепите сначала ПН на потолок и на стены, к нему прикручиваете ГКЛ, потом к ГКЛу крепите ПН (от стены до стены) и потом прикручиваете "потолочную" часть короба
всё в голове (с)
alexil
alexil
24.05.2012 в 21:43:35
koris, т.е. вообще без распорок? жесткость только за счет ГКЛ? (а зачем кстати делают распорки?) А как вообще вот это соединение (Узел 1) делается по-грамоте?
koris
koris
Волгоград
24.05.2012 в 21:45:10
alexil написал : т.е. вообще без распорок? жесткость только за счет ГКЛ?
да
alexil написал : а зачем кстати делают распорки?
не знаю ))
Кстати, а какие размеры короба?
всё в голове (с)
alexil
alexil
24.05.2012 в 21:49:27
250x35x30
но у меня тут под рукой обрезки гипрока, и соответственно хочется сэконоить и сделать из кусков - наверное тогда нужны распорки? на местах стыка кусков...
а кстати, вот если бы мне надо было бы например лючок туда сделать, как тогда? распорки точно нужны - и как этот узел сделать все-таки? :)
