За счет шагрени гипрок по жесткости почти как кнауф, так гипрок говорят, но на практике резать гипрок легче ощутимо, хотя, у меня гипрок на улице неск лет лежит, не сгнил
HVU написал :
Вот для чего у него волшебные пупырышки - чтоб толщину не промерить)
А если серьезно это подтверждено и весом п/м?
сравните жесткость простого листа железа и рифленого
саморез лучше центруется
при вкручивании самореза, "пупырушки" на "вырывание" самореза оказывают дополнительное противодействие, таким образом затяжку самореза можно сделать с бОльшим усилием
С гипроком ультра гораздо легче работать, из-за этой шагрени профиль пп в пн держится без просекателя и саморезов достаточно жестко до прикручивания гкл,
саморез в него закрутить, правда, гораздо легче,
резать его можно точнее, ориентируясь по этим точкам, можно отрезать ровно прямой угол относительно спинки профиля.
Но, он тоньше и длина не точно 3000 мм...
Собираюсь ставить перегородку из гипсокартона.
Потолок - сантиметра 4 штукатурка, за ней доска сантиметра на 3, а потом пустота (судя по тому, что сверло проваливается, просверлил 3 отверстия на пробу). Старый фонд, последний этаж.
Чем крепить направляющий профиль к потолку?
Обычный дюбель-гвоздь (6x60, скажем)? Хотя, пластик наверху, как я понял, не есть гуд.
Что-то другое? Какой-нибудь анкер?
dmitro+ написал :
Толщина 0,45 мм самая распространееная, покрайней мере в нашем регионе, и ничего страшного в этом нет, бывает и хуже 0,33, вот то фольга
Ни разу таких не встречал! В моем понимании 0,45 - фольга! Крепишь такой профиль на подвесы, а середина свободно гуляет. Я пользуюсь 0,6мм / 3м Промет. Стоимость, почти в два раза дешевле КНАУФ, а по жесткости такое же
Подскажите пожалуйста
делаю перегородку длиной 1,5 м с аркой шириной стандартного дверного проема с краю перегородки
между кухней и коридором
нужен ли утеплитель?
если да, то при стене 100 мм, какой толщины он нужен
и вообще параметры стены
один лист гкл влагостойкого с двух сторон подойдут?
и еще вопрос, я правильно понял, что к несущей стене перегородку из гкл стыкуют стоечным профилем?
т.е. направляющий только по потолку, а все вертикали - стоечным?
Мастера,ткните пожалуйста как сделать спускающийся с потолка пристеночек,который прикроет дверцы ?
Реально за него натяжным потолком зацепиться или нужно реечный делать?
? Сомневаюсь, это надо?
Профиля типа ПС - стоечные, идут снизу вверх. Профиля типа ПН - направляющие крепятся по полу и по потолку, т.е создают основу каркаса. Пока все верно.
Ps немаловажно: размеры профилей отработаны до: стоечный профиль можно вставить в направляющий.
maxx1, учитывая нелюбовь потолочников к стенам, лучше сделайте дверцу (не менее 5см от потолка). А затем потолочники и потолок натянут. Это не аксиома. Приходилось и дверцу после потолка мастерить.
Итог: возможны оба варианта.
ГКЛ потолок у меня будет в коридоре до возводимой перегородки между коридором и кухней
т.е. на кухне гкл потолка не будет.
Как лучше стыковать перегородку и потолок (ведь у потолка свой потолочный направляющий профиль) и что правильней строить вначале - потолок или перегородку?
и правильно понимаю, что перегородку нужно ставить уже на готовую стяжку, не на плиту?
