AirMike73
AirMike73
11.06.2012 в 21:34:30
Можно вопросик? Выстраиваю стены на большой комнате, где лежит/лежал ламинат, подкладка под него, фанера 1.5см, стяжка некрепкая(может и клеек плиточный) 1см, стяжка толстая >5см. Снял ламинат, подкладку. Фанеру снимать смысла нет, в выстраиваемой комнате будет также ламинат. Хочется повышенной шумоизоляции, строю стены по схеме W115, профиля 2x50. Мучаюсь следующей дилемой, есть два варианта: 1) Разрезать фанеру на всю ширину будущей стены, класть направляющие и плиты в глубину ниже уровня фанеры. Или залить наливайкой потом эти 1.5 см вровень с фанерой, само собой от фанеры изолироваться. Это в общем одинаковые варианты с точки зрения шумозоляции(имхо), просто если залить наливайкой, проще потом щели заделывать между плитами и полом. 2) Класть направляющие прямо на фанеру, дюбель-гвозди 6x60 закрепятся как надо. Как бы связка между комнатами по фанере получается.
Скажите мне, что проще класть направляющие на фанеру и я ничего не потеряю в шумозоляции, а то пилить фанеру влом :)
koris
koris
Волгоград
11.06.2012 в 21:35:00
almeca написал : По-моему разницы никакой.
+1
almeca написал : по серии положено вертикально,
если полукруглая перегородка - делаю горизонтально
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
12.06.2012 в 00:33:15
AirMike73 написал : Можно вопросик? Выстраиваю стены на большой комнате, где лежит/лежал ламинат, подкладка под него, фанера 1.5см, стяжка некрепкая(может и клеек плиточный) 1см, стяжка толстая >5см. Снял ламинат, подкладку. Фанеру снимать смысла нет, в выстраиваемой комнате будет также ламинат. Хочется повышенной шумоизоляции, строю стены по схеме W115, профиля 2x50. Мучаюсь следующей дилемой, есть два варианта: 1) Разрезать фанеру на всю ширину будущей стены, класть направляющие и плиты в глубину ниже уровня фанеры. Или залить наливайкой потом эти 1.5 см вровень с фанерой, само собой от фанеры изолироваться. Это в общем одинаковые варианты с точки зрения шумозоляции(имхо), просто если залить наливайкой, проще потом щели заделывать между плитами и полом. 2) Класть направляющие прямо на фанеру, дюбель-гвозди 6x60 закрепятся как надо. Как бы связка между комнатами по фанере получается.
Уплотнительную ленту на профиль, и можно шить на фанеру.
kostolom
kostolom
Петрозаводск
12.06.2012 в 16:17:59
народ, имеются клещи для просечки металлопрофиля, и вот думаю что лучше по надёжности крепления самого профиля метод просечки или на шуруп-клоп?
Sarge
Sarge
12.06.2012 в 16:57:39
kostolom,
Клоп конечно надежней, просекателем только зафиксировать положение на время монтажа ГКЛ. В общем просекатель там где можно для скорости и удобства.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.06.2012 в 17:31:01
kostolom написал : по надёжности крепления самого профиля метод просечки или на шуруп-клоп?
нужно просто чтоб стойка не сместилась с места установки, так что просекатель очень неплох в этом случае ,я пользуюсь им ,а теперь даже на потолках стойки просекаю и быстро и легче, раньше использовал клопы,с ними дольше и усилий больше,но вам решать как лучше
waw0375
waw0375
12.06.2012 в 17:34:34
отделкин написал : теперь даже на потолках стойки просекаю и быстро и легче
Наверное всё-же не стойки, а ПП 60*27. А чем просекаете? Чем там можно подлезть?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.06.2012 в 17:48:59
waw0375 написал : Наверное всё-же не стойки, а ПП 60*27. А чем просекаете?
Именно стойки ! просекатель большой,чтоб залезть в стойку нужно сделать несколько правильных поворотов,это немного похоже на сувениры знаете как типо 2 гвоздя скручены между собой но разбираются легким правильным движением ,я даже видео специально записал но скинуть не получается
Мартин
Мартин
12.06.2012 в 18:17:39
kostolom написал : метод просечки или на шуруп-клоп?
Заклёпка тяговая и... заклёпочник.:p
Невыперабельно, прочно, не колется...;)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.06.2012 в 19:14:58
Мартин написал : Заклёпка тяговая и... заклёпочник.
не нужны там нисколько,хотя фанаты прочности предполагают что нагрузки на ГКЛ такие же как на фасадной системе 9- этажного дома Вообше для пристенного профиля и можно использовать клопы если просекателем не подлезть (когда профиль плотно к стене стоит)но заклепки слишком долго когда работа на потоке а когда дома сам потихоньку вечерами собираешь то там хоть на сварку точечную можно
Flomaster
Flomaster
12.06.2012 в 19:51:56
Закончил наконец зашивать благодаря вашей помощи свой первый потолок Теперь возникли очередные вопросы ) В одном месте получился большой зазор примерно 1 см Как лучше заделать, думаю унифлотом, бумагу надо поверх или нет?. И как шпатлевку в угол заталкивать, неудобно как-то шпателем, норовит вывалиться на пол...По поводу внешних углов смотрел на сайте архитектор , как там красиво с бумагой получается. У меня где-то утоненная кромка на угле, где-то нет, картон местами лохматится, наверно лучше металлический уголок ставить?
