Привет народ, не могу найти в описании технологии как быть с горизонтальными швами? Соединять ровно или пилить грань под 45гр? И швы на потолке? Здесь вижу народ пилит под 45 а что в технологии пишут?
17.06.2012 в 14:42:00
17.06.2012 в 14:51:47
windyh,о чём речь идёт?
17.06.2012 в 15:12:52
Швы горизонтальные между листами ГК на стенах и швы на потолке - пилить под 45 или нет и где про это почитать? у Ригипса в доках не нашел.
17.06.2012 в 15:19:48
ореентировка швов не имеет никакого значения. там где утонённая бумажная кромка.просто армируется. там где торцы без неё зарезается под 45 и армируется всего 2 действия. больше выдумывать ничего не надо.
17.06.2012 в 15:25:44
Причём, у Кнауфа написано: под 45 град. на 2/3 глубины.
всё в голове (с)
17.06.2012 в 15:31:35
коротко и ясно!
Дайте почитать где у Кнауфа написано?
Добавление: нашел здесь
17.06.2012 в 15:41:32
windyh написал : Привет народ, не могу найти в описании технологии как быть с горизонтальными швами? Соединять ровно или пилить грань под 45гр? И швы на потолке? Здесь вижу народ пилит под 45 а что в технологии пишут?
В технологии пишут 22,5.
17.06.2012 в 15:42:38
Так теперь еще. Имеем перегородку. Вертикальные профиля скрепляем с горизонтальными или нет? Кнауф пишет - да! Ригипс пишет - нет! и показывает скрепленные в ошибках! Профиля у них одинаковые или разные? Может Кнауф профиля скреплять а Ригипс нет?
17.06.2012 в 15:48:49
windyh написал : Так теперь еще. Имеем перегородку. Вертикальные профиля скрепляем с горизонтальными или нет? Кнауф пишет - да! Ригипс пишет - нет! и показывает скрепленные в ошибках! Профиля у них одинаковые или разные? Может Кнауф профиля скреплять а Ригипс нет?
Пофиг. Они и так скрепятся посредством листа, так что это не критично.
17.06.2012 в 15:53:36
если шов в воздухе висит . просто на стык листов кусок профилины. её можно и крепить к стоевыми . а можно и нет. тех карты это не догма а всего лишь рекомендации. а есть ещё опыт наработаный. так что не следует уж так буквально им следовать
17.06.2012 в 16:14:25
витаон написал : если шов в воздухе висит . просто на стык листов кусок профилины. её можно и крепить к стоевыми . а можно и нет.
Это о горизонтальном шве правильно? А какой туда профиль, такой же как вертикальные? Потолки также профиль давать на поперечный шов? В каких случаях можно без него? Есть где почитать?
