sad1002
sad1002
Коломна
07.08.2012 в 10:03:38
видно, что сил и умения вложено не мало, но дизайн... (хотя на вкус и цвет...)
Sandman38
Sandman38
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 11:01:02
Здравствуйте, уважаемые мастера. Очень нужна ваша помощь. Хочу сделать стену из гипсокартона, между коридором и санузлом. Размер стены 220х250 см, одна дверь 60 см. Планирую использовать схему С111 (по классификации KNAUF), профиль 50 мм (места мало, не хочется терять площадь), ГКЛВ 12,5 мм, стойки через 40 см. Внутри каркаса звукоизолирующий материал. С внутренней стороны вся стена будет облицована плиткой. Есть сомнения:
  1. Достаточно ли прочная будет конструкция для облицовки плиткой? (калькулятор на сайте KNAUF предложил эту схему под мои запросы, но в одной из их же инструкций было написано что облицовывать плиткой можно только на 2 слоя ГКЛ). Это главное сомнение.
  2. Толщина стены получится 75 мм. Этого достаточно для установки двери?
  3. Проем под дверь планирую 70 см, нормально? P.S.: уверен, в теме все было неоднократно разжевано, но прочитать 305 страниц нет возможности, так что очень прошу помочь.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
07.08.2012 в 11:04:29
Такая стена вполне себе имеет право жить, и кафель выдержит. Но я бы на Вашем месте сделал из гребенчатого гипсоблока стену. Вы на данную стену потом ничего не планируете крепить, навешивать и проч?
Sandman38
Sandman38
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 11:09:17
vovan.mens написал : Такая стена вполне себе имеет право жить, и кафель выдержит. Но я бы на Вашем месте сделал из гребенчатого гипсоблока стену. Вы на данную стену потом ничего не планируете крепить, навешивать и проч?
Изначально так и хотели, но потом пришла идея с гипсокартоном. Показалось что проще сделать, как неспециалисту. На стене будет висеть шкаф со всякими причиндалами для стирки (порошки, тазики).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 18:06:29
Sandman38 написал :
смотря какая плитка. и как ровно стену покрутите. а то может завалите и слой клея придётся:eek: а так всё верно всё же лучше 2х слойную. проём шириной 68 -70 высотой 2.07-2.08 от чистого пола . и под всякие шкафчики надо закладные ставить. а про гипс пгп вам верно сказали. врятли проще правильно гкл с звукоизоляцией сделать
Weld
Weld
Одесса
07.08.2012 в 18:14:50
собираю двухуровневый каркас под ГК по образу и подобию кнауфа П-112, только по периметру еще профиль UD. Рассчитывал, чтобы светильник встроенные попали между профилями, но вылезла другая проблема, некоторые светильники попали местоположением прямо на уровне балки перекрытия. Места по высоте мало. поэтому в местах светильников нужно углубляться, между балками есть куда. Балку естественно не подвинешь. не вырежешь/не подрежешь. Шаг профилей вдоль листа 400мм. Есть мысль "подвигать" промежуточные профиля(которые не на краях листа)Нужно смещать пару штук на около 100мм. Не знаю, насколько смертельно превышение допустимого максимума шага на 25%. Многовато, а что делать? лист 9,5, профиля 0,55мм
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 18:16:52
Weld написал : насколько смертельно
несмертельно
Weld
Weld
Одесса
07.08.2012 в 18:21:23
витаон написал : несмертельно
ОК. Будем лепить :)
Weld
Weld
Одесса
07.08.2012 в 18:50:02
almeca написал : край листа к ud приворачивать во-первых неудобно - близко к стене шуруп идет косо, во-вторых на расстоянии 1,5см от края листа шуруп ни фига не держит, а если ГКЛ не очень качественный, он вообще крошится.
только что посмотрел мурзилку "ригипс". Указано расстояние от поперечного края листа до точки крепления 15мм, от продольного 8-12мм(в зависимости от типа кромки) А сколько же у Вас получается крепление листа от краев?
almeca
almeca
Пенза
07.08.2012 в 19:12:57
Weld написал : Указано расстояние от поперечного края листа до точки крепления
это минимально допустимые
Weld
Weld
Одесса
07.08.2012 в 19:17:54
almeca написал : это минимально допустимые
да. минимальное. А максимально допустимое?
