Аватар пользователя
almeca
Пенза
17.02.2013 в 19:48:26
jekasus написал : пол ванной сантиметров на 5-10 выше чем коридор и комнаты,
о, вы хитрые.... :) Типа - так и надо, дизайн такой?!:)
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
17.02.2013 в 19:49:36
Я между двутаврами всетаки сделал щит из ГКЛ. Получилось так: вырезал ГКЛ такой шириной, чтобы можно было засунуть и длиной 600 мм, с одной стороны его закрепил ПП, с другой стороны закрепил ПП но с выступом для второго куска длиной 600мм, положил базальтовую вату и так и дальше погнал. Самое трудное было заделать последний кусок. Закрутил саморез в ПП за ГКЛом, шурин держал его плоскогубцами, а я приделывал последний кусок.
В связи с этим вопрос. У Кнауфа есть потолок, который без подвесов на ПСе, и такой вариант предлагала Надежда. Так вот, на полку двутавра завести ПН, в него вставить ПС(правда не получится его там зафиксировать без просекателя), а между двутаврами пустить ГКЛ (он будет висеть только на ПС). Вопрос в том, выдержит ли данная конструкция пучки проводов для розеток и выключателей, а также если в некоторых местах будут крепится ППН для коробов по периметру? Расстояние между двутаврами примерно 1000 мм, в одном месте 1200.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
17.02.2013 в 19:51:04
evilcloud написал : Я между двутаврами всетаки сделал щит из ГКЛ. Получилось так:
А фотки в студию?:)))
Аватар пользователя
almeca
Пенза
17.02.2013 в 19:52:26
Nadejda написал : в сей момент абсолютно не в курсе, что у меня в результате получится и как будет выглядеть
абсолютно нормально, я , когда объект начинаю, тоже представляю все в общих чертах...
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
17.02.2013 в 19:55:23
Nadejda написал : А фотки в студию?
к вечеру уже сел телефон, и был уставший. В следующий раз сделаю.
Аватар пользователя
Lapas
Орехово-Зуево
17.02.2013 в 19:56:57
Nadejda написал : то есть в сей момент абсолютно не в курсе, что у меня в результате получится и как будет выглядеть
ну это понятно.. я в том смысле что, когда ремонт затягивается, энтузиазм утихает, и уже начинает поднадаедать это дело.. нет такого?
almeca написал : я , когда объект начинаю, тоже представляю все в общих чертах...
ну проект в архе, помогает в этом смысле, да?
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
17.02.2013 в 19:57:00
almeca написал : в смысле прорезаешь?
ага
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
17.02.2013 в 19:58:18
almeca написал : абсолютно нормально, я , когда объект начинаю, тоже представляю все в общих чертах...
ну я так понимаю, что мой мозг, пытаясь разобраться с деталями конструкций, не успевает еще и про дизайн думать одновременно:) мну тут навеяло под мою мебель (вы ее видели, almeca), найти обои темно-зеленого холодного цвета, типа как малахит... без рисунка,, но с какой -нибудь выделкой.. и что-нибудь типа фотообоины (городской пейзаж) в черно-белых тонах за спинкой кровати приклеить(ну или не надо, не знаю пока).. вот думаю-совсем это белая горячка или как? да и наверно дизайнеры обоев, как всегда , не успевают за моим больным мозгом,.. вряд ли найду подходящее..
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
17.02.2013 в 19:59:33
Lapas написал : я в том смысле что, когда ремонт затягивается, энтузиазм утихает, и уже начинает поднадаедать это дело.. нет такого?
вот не надо нас расхолаживать такими мыслями:))))
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
17.02.2013 в 20:00:45
almeca написал : о, вы хитрые.... :) Типа - так и надо, дизайн такой?!:)
А как сделать? вертикальный стояк обикновенно около двери, душ в противоположной части ванной - 50мм труба и 10-15мм на метр наклон етой трубы - вот вам и 10 см минимум стяжки. Есть и варианты, когда вся разводка едет через потолок соседа снизу и там выходит на один уровень с коридором, но это редкость.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Lapas
Орехово-Зуево
17.02.2013 в 20:01:14
Nadejda написал : вот не надо нас расхолаживать такими мыслями
ну определённо саморезы уже надоело крутить?;)
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
17.02.2013 в 20:03:18
Lapas написал : ну это понятно.. я в том смысле что, когда ремонт затягивается, энтузиазм утихает
у меня обычно такое бывает, когда что-то не получается. Сразу мысли лезут "нафиг мне все это нужно".
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
Lapas написал : ну определённо саморезы уже надоело крутить?;)
неа, а че надоест-то.. их же не отверткой завинчивать:))) шуруповерт быстрей меня устает:))
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
17.02.2013 в 20:04:19
evilcloud написал : у меня обычно такое бывает, когда что-то не получается. Сразу мысли лезут "нафиг мне все это нужно".
тогда надо бросать, посидеть выпить воТТки, поболтать за жисть,а назавтра -с новыми силами :))))))))))
Аватар пользователя
Lapas
Орехово-Зуево
17.02.2013 в 20:08:28
Nadejda написал : тогда надо бросать, посидеть выпить воТТки,
вот тут наверно точно.. evilcloud, правильно заметил, иногда прям бросить хочется. Я как то даже боюсь такого состояния. Когда настроение творческое и боевое, прям хоть шпаклю бери и пилястры ляпи как альмека)) А когда наоборот, думаешь как не испортить чего, и заказчика не послать:o Определённо день выходного и водки.
Назад
