Всем СПАСИБО за ответ на мой вопрос про закладные под ГКЛ.
Извините, что не сразу поблагодарила, но только сейчас до инета добралась.
Umka, мне понравился Ваш вариант:
Umka написал :
Я ,когда 2 слоя гкл,то, то место где должны быть закладки,шью первым слоем вместо гкла полосу фанеры 12мм и она еще к профилям заодно прикручивается(ну как ГКЛ) и второй слой гкл перекрывает это дело и никаких выемок и ям....все хорошо и никаких доп конструктивов.плоскогубцев ,кусков направляющих....все просто и обычно
Только вопрос: а разница в 0,5 мм - это ничего? ГКЛ 12,5, а фанера 12?
У меня ГКЛ в два слоя, но листы толщиной 9,5. Если сделаю по Вашему методу, правда 9-ти мм фанерой нормально будет?
PS. А то полки высокие (90 см). Страшно без закладных на ГКЛ
