Aleksey.z
Aleksey.z
21.08.2012 в 09:53:46
Как делаете закладные под карнизы? Задавал уже вопрос такой, кто нибудь делал облицовку толщиной более 150 мм, больше длины прямого подвеса 125 мм, как получилось в итоге? Имеет ли смысл использовать ПС в случаи такой перегородки, будет ли жестче лучше?
oversun
oversun
21.08.2012 в 17:27:24
Стена в панельном доме с вентканалами. Похоже, что самонесущая. Так как плита перекрытия на нее не опирается. Как я понимаю, они просто стопочкой стоят друг на друге.
Вопрос по креплению каркаса. Можно ли его в этом случае крепить одновременно к самонесущей стене и корыту сантехкабины? Не поведет ли каркас из-за того, что нет жесткой связи между стеной и полом?
алекс851
алекс851
23.08.2012 в 00:20:07
ЧайничекДВ написал : Потому и вопрос всплыл.
есть вариант отыграться за счёт фартука.еслион из плитки или МДФ под вид столешницы,то делаете их чуть выше нижнего края полок,чтоб полка легла на фартук.тогда в месте крепежа полок крепите полосу фанеры в толщину фартука.
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
23.08.2012 в 05:15:27
Да тут как бы не вид/цвет/фактура(красота вообщем) всех этих моментов интересует ....а именно несущая способность такого усиления запоздалого :confused:
Сопромат мне не по зубам....:o и ощущение тревоги за такую стенку гложет - как эти шкафы через 5 лет...? не упадут ли..?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.08.2012 в 07:32:01
Aleksey.z написал : Подскажите как лучше разместить профиль по периметру оконного проема при облицовке стен? Так что бы в дальнейшем не было проблем с установкой откосов и подоконника.
Откосы пластиковые имеете в виду? Ну, от окна и пляшите - с учетом крепления направляющей откоса к раме и углом рассвета градусов 5-10 (разворот откоса от прямого угла). Профили отбивают внутренний контур проема +1,5 см. наружу. ГКЛ на эти 1,5 см выпускаем. С внутренней стороны и сбоку профили подпенить и в теплоизоляцию какую обернуть (рулонную). Сам откос от окна тоже пропенить. При установке подоконника в ГКЛ по месту вырезаются полоски, потом все шпатлюется.
Aleksey.z написал : Планирую облицовывать стену первый слой ГВЛ второй ГКЛ, следует ли шпаклевать соединения ГВЛ предварительно обрезав кромку и выдержав расстояние 2-3 мм? Или же шпаклеваться будет только финишный второй слой ГКЛ а первый можно делать стык в стык?
Второй вариант :) ГВЛ встык без шпатлевки; шпатлевать первый слой - лишняя работа, жесткости не добавит практически.
Федора
Федора
26.08.2012 в 00:00:35
Подскажите пожалуйста как лучше закрепить потолочный гипсокартон в прихожей на деревянные перекрытия, можно ли просто прикрутить листы саморезами к балкам или нужно какое-то дополнительное крепление.
baly
baly
Брянск
26.08.2012 в 00:51:36
Федора написал : Подскажите пожалуйста как лучше закрепить потолочный гипсокартон в прихожей на деревянные перекрытия, можно ли просто прикрутить листы саморезами к балкам или нужно какое-то дополнительное крепление.
Можно и просто закрепить, можно двухуровневый п112 кнауф
Федора
Федора
26.08.2012 в 12:48:00
Благодарю Вас.
ZIDIZ
ZIDIZ
26.08.2012 в 14:27:26
Добрый день! Собираюсь утеплить стены минватой в полости гипсокартонной обшивки стен. Но ведь на пароизоляции с внутренней стороны образуется конденсат и гипсокартон будет мокнуть. Есть ли какая-нибудь лента на профили для обеспечения воздушного зазора около 1см между пленкой и ГКЛ или что-то типа этого?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.08.2012 в 20:01:34
ZIDIZ написал : Добрый день! Собираюсь утеплить стены минватой в полости гипсокартонной обшивки стен. Но ведь на пароизоляции с внутренней стороны образуется конденсат и гипсокартон будет мокнуть. Есть ли какая-нибудь лента на профили для обеспечения воздушного зазора около 1см между пленкой и ГКЛ или что-то типа этого?
не факт что конденсат будет именно там. http://www.builderclub.com/statyi/tehnologii-stroitelstva/tochka-rosy-opredeleniye-tochki-rosy-v-stene-pri-razlichnyh-vidah-utepleniya/
almeca
almeca
Пенза
26.08.2012 в 20:07:06
ZIDIZ написал : на пароизоляции с внутренней стороны образуется конденсат
вовсе нет! Витаон дал вам хорошую ссылку - почитайте - а реально конденсат у вас образуется в теле стены, при очень низкой наружной температуре - на границе стена-утеплитель.
