19.09.2012 в 05:03:54
Для разовой можно и ножиком проковырять, только это уже не будет ни правильно, ни быстро :) Давит жаба на мастера - покупай инструмент ;)
19.09.2012 в 05:43:47
Master111, спасибо за дополнение. ForwardLook, я чего-то сразу и не сообразил :) Имелось в виду крепить профиля в стоевые через обшивку КГЛ конечно же. Как то не подумал, что Вы напрямую в профиль хотите крепить... Мастер правильно указал - сначала стена зашивается, потом направляйки под потолок крепятся через гипрок в стоевые профиля и т.д.
19.09.2012 в 11:27:05
Ок, всем спасибо за советы, с этим вопросом разобрался, еще такой вопрос, если часть потолка сделать из ГК, а остальное натяжным, то какой высоты делать ГК потолок?
19.09.2012 в 15:11:27
Gins, спасибо!
Вот на самом деле какая задача. Есть достаточно большая комната 4 на 8 метров. По всей комнате надо сделать простой потолок. А в левой части поднять на 8-10 сантиметров квадрат с размерами 3 на 3 метра . То есть идет речь о балке в 30 см по периметру левой части комнаты (сама балка идет в один уровень с потолком всей остальной комнаты).
Никак не могу сообразить как это лучше сделать:
то ли сделать по всей комнате 1-уровневый каркас с крабами, а потом практически по всей комнате (кроме этого квадрата 3x3) сделать 2-ой уровень ниже на 8 см. Но как-то глупо делать 2-ой полноценный каркас на 2/3 комнаты
то ли сделать 2-уровневый каркас по всей площади комнаты уже опущенный на 8-10 см, а квадрат как-то поднять на 8-10 см...
Млин....уже 2-ой день занимаюсь 3d начертательной геометрией в голове. Help !!!
19.09.2012 в 19:11:44
Еще такой вопрос, у меня конструкция шириной 600 мм, нужно перекладины сапогами крепить?
19.09.2012 в 19:18:49
link878 написал : Еще такой вопрос, у меня конструкция шириной 600 мм, нужно перекладины сапогами крепить?
Нужно. Но можно и подвесами.
19.09.2012 в 19:25:25
кто нибудь работал с гипсом фирмы голден груп гипс
19.09.2012 в 20:20:28
ForwardLook, если можно, то картинку бы.. хоть рисованную, хоть фото. У меня с начерталкой нормально, но честно сказать, не понял сути проблемы... :) Наглядно бы увидеть - там и решим как и что.
зы. Хотя..... Если правильно понял, то:
делаете каркас 3х3 метра, зашиваете его листом. Далее крепите профиль-направляйку на подшитый ГКЛ с двух сторон этого квадрата, где примкнет "нижний ярус". Крепеж через ГКЛ в несущие профиля. Далее в закрепленные направляйки вертикально крепите 60х27 до уровня потолка остальной части, на них крепите направляйки, и строите второй уровень. Объяснил похоже не шибко понятно :) Но если речь идет про то, что я подумал, пишите - попробую эскизик нарисовать
19.09.2012 в 22:56:05
Gins написал : Далее в закрепленные направляйки вертикально крепите 60х27 до уровня потолка остальной части, на них крепите направляйки, и строите второй уровень.
можно просто полосу гкл необходимой высоты, к ней пн нижнего уровня
19.09.2012 в 23:31:48
ForwardLook написал : По всей комнате надо сделать простой потолок. А в левой части поднять на 8-10 сантиметров квадрат с размерами 3 на 3 метра .
типа так?
20.09.2012 в 00:04:36
almeca написал : По умолчанию
типа так?
Ага - он самый. Квадрат слева выше основного уровня на 8 см.
