Хомич
Хомич
Донецк
20.09.2012 в 21:00:51
Umka написал : да само просто -PAINT
В нем родимом и рисовал. Может ещё не разобрался что к чему.
ForwardLook
ForwardLook
21.09.2012 в 11:14:30
almeca написал : теперь для новичка. Forwardlook, для начала усвойте - конструкция, которую вы хотите создать, не такая простая, как вам кажется - она значительно проще!
Спасибо! Успокоили :)
almeca написал : ... Если что-то непонятно в последовательности монтажа - напишите, я вам распишу весь техпроцесс
Уже некоторая каша в голове и путаница версий. Если вам не сложно - пожалуйста напишите тех. процесс. Буду вам очень признателен.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.09.2012 в 17:05:37
Хомич написал : Посоветуйте нормальную программу - рисовалку, плиз.
Компас, можно Автокад :) Для простого 3D СкетчАП рулит. А вообще я админу кидал идею векторный редактор простенький прикрутить к менюшке нового сообщения. Ответ был - не будем в движок лезть, пока он поддерживается (чтобы апдейты не потерять).
Хомич
Хомич
Донецк
21.09.2012 в 20:19:14
IrkAnt написал : Компас, можно Автокад :) Для простого 3D СкетчАП рулит.
Спасибо! Первые две это круто! Попробую зимой Архикад освоить маленько.
Пробовал вчера в СкетчАПе - удобно, но он для 2D не очень (ещё не до конца понял его, чего он может).
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.09.2012 в 20:30:56
Хомич написал : Пробовал вчера в СкетчАПе - удобно, но он для 2D не очень
Он ваще не для 2D :) У него довеском идет LayOut, тот для черчения. Я его почти не тыкал, ничего конкретного не скажу. Архикад для планировок хорош, спору нет. Для разнообразного черчения - есть удобнее вещи, он узко заточен )
алекс851
алекс851
21.09.2012 в 21:44:00
almeca написал : Посмотри на мой рисунок - именно так я и изобразил.
хитрец))) твой рисунок можно понять в двух вариантах.чтобы не було недомолвок,не видимые линии либо не изображаются,либо пунктиром
almeca
almeca
Пенза
21.09.2012 в 22:16:33
ForwardLook написал : Уже некоторая каша в голове и путаница версий.
ещё раз повторю - все не так просто, как вам кажется, все значительно проще!:)
Итак. Чертежик прилагаю - вроде так понял? Условимся - нижний уровень потолка называем на отметке 0, верхний - на отметке +8.
  1. Монтируем по периметру всего помещения ПН на отметке 0
  2. Монтируем ПН в месте расположения квадрата - на торцевую стену и по 3,5м - на обе продольные
  3. Монтируем каркас потолка в месте расположения квадрата на отм +8, дальше - на отм. 0 Желательно, чтобы основные (нижние) профили располагались поперек помещения.
  4. Монтируем на потолок на отм +8 ПН по контуру квадрата.
  5. Вставляем в этот ПН куски профиля ПП длиной 7,5см с шагом примерно 40см. В углах два куска должны стоять рядом.
  6. Одеваем на куски снизу ПН - получаем нижний контур квадрата. ПН надо выставить строго по отм.0
  7. Нарезаем куски профиля ПП длиной 49см, с одной стороны делаем "ухо" - ну, то есть срезаем боковины на 3,5см, оставляем только полку.
  8. Вставляем эти куски в смонтированный ПН на отм 0, второй конец крепим к нижней ПН квадрата. Вот здесь нужно выставлять вертикальные отрезки 7,5см по вертикали. Ну вот, собственно и все - далее обшиваете ГКЛ.
almeca
almeca
Пенза
21.09.2012 в 22:22:54
алекс851 написал : хитрец))) твой рисунок можно понять в двух вариантах.
А то! Жизнь тем и хороша, что полна сюрпризов.... Архикад в 3D пунктиры не рисует, могу вот так показать
алекс851
алекс851
21.09.2012 в 22:28:02
almeca написал : могу вот так показать
другое дело)))
алекс851
алекс851
21.09.2012 в 22:29:46
almeca написал : Жизнь тем и хороша, что полна сюрпризов...
"товарищ,не надо сюрпризов!!!"("московские каникулы"х.ф.)
almeca
almeca
Пенза
21.09.2012 в 22:38:06
алекс851 написал : другое дело)))
рад, что понравилось!:) А ещё я умею рисовать корову и ворону!!!:)
