дядя Вова
дядя Вова
Саратов
01.02.2010 в 16:57:30
ГКЛ легче и по весу, и в обработке, однако, если клиент пожелает - всё, что угодно, за его деньги
proconsim
proconsim
01.02.2010 в 17:03:34
дядя Вова написал : ГКЛ легче и по весу, и в обработке, однако, если клиент пожелает - всё, что угодно, за его деньги
Дак цена то соизмеримая, вот и спрашиваю что лучше? рыночники впаривают гипсоволокно, говорят тоже самое и + не горит :) имеет 10мм толщину, самое оно для потолка. Строитель говорит нафиг нужно давай картон волокно это типа в пол только... дилема :)
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
01.02.2010 в 17:09:20
Стоимость работы больше, не придумывайте велосипед - ставьте ГКЛВ.
proconsim
proconsim
01.02.2010 в 17:23:45
дядя Вова написал : Стоимость работы больше
Стоимость работы тоже одинаковая
дядя Вова написал : если клиент пожелает - всё, что угодно, за его деньги
мой случай но сумма то обговорена
Stern111
Stern111
Воронеж
01.02.2010 в 17:57:10
Гипсоволокно сильнее ломается и крошится при работе, сама работа с ним сложнее. Но влагостойкость у него выше. Гипсокартон проще и легче и в работе, и в последующей обработке.
proconsim
proconsim
01.02.2010 в 18:11:59
Stern111 написал : Гипсоволокно сильнее ломается и крошится при работе
Уговорили, теперь понятно!! а 9,5мм ГКЛВ достаточно обычно для потолка?
Stern111
Stern111
Воронеж
01.02.2010 в 18:42:51
proconsim написал : а 9,5мм ГКЛВ достаточно обычно для потолка?
На потолки только 12.5мм гипсокартон и 10мм ГВЛ - требование Кнауф
proconsim
proconsim
01.02.2010 в 18:58:14
Stern111 написал : На потолки только 12.5мм гипсокартон и 10мм ГВЛ - требование Кнауф
Спасибо понятно, а чем обосновывают то? там же нагрузки вроде нет
koris
koris
Волгоград
01.02.2010 в 19:39:58
2proconsim Делаем на потолок 9,5, с каркасом через 40 см - и нормально. А Кнауф ничего и ничем не обосновывают.... На то он и Кнауф... ПС ГКЛВ используют только в сан/узлах...
всё в голове (с)
Stern111
Stern111
Воронеж
01.02.2010 в 19:49:50
proconsim написал : а чем обосновывают то? там же нагрузки вроде нет
Они не обосновывают - они рассчитали и разработали материалы, конструкции из этих материалов и выдали свои рекомендации. Можно следовать им, можно нет. Но, думаю, буржуйские инженеры, было бы можно, разрешили применение тонких листов на потолке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2010 в 21:04:16
Укалбашу написал : как закрепить утеплитель (KNAUF insulation) в гипрочной перегородке (на 75 профиле)
KNAUF insulation слишком мягкий утеплитель для перегородок ...в 75й профиль тем более
