На фото с лева ( где не оштукатурено ) будет перегородка , остальное я описал выше , каким боком крыша у заказчика моего - можете только догадываться .
09.10.2012 в 21:25:47
09.10.2012 в 21:30:15
fed-vitalii написал : догадываться .
он что хочет просчёты стропильной конструкции возложить на перегородку, ну ну
09.10.2012 в 21:36:59
витаон написал : он что хочет просчёты стропильной конструкции возложить на перегородку, ну ну
Этот заказчик мое мучение , на каждом шагу выдумывает всякую ерунду .
09.10.2012 в 21:38:41
fed-vitalii написал : Этот заказчик мое мучение , на каждом шагу выдумывает всякую ерунду .
я бы не рисковал. профили сейчас как пергамент. брус покрепче будет орднозначно
09.10.2012 в 21:42:56
Tarakhan написал : Хочу попробовать, выравнивание стен гипсокартонном, без профилей, с посадкой его на клей кнауф по уровню, это быстрее и площадь не силно страдает, что думаете о этом?
..отличный способ!
09.10.2012 в 21:45:43
fed-vitalii написал : какую нагрузку выдерживает с однослойной обшивкой перегородка из гипсокартона , нагрузка с верху на конструкцию ?
перегородки из ГКЛ считаются самонесущими конструкциями и они самодостаточны по прочности без всяких брусов, швелеров, труб и рельсов
09.10.2012 в 23:14:05
fed-vitalii написал : На фото с лева ( где не оштукатурено ) будет перегородка , остальное я описал выше , каким боком крыша у заказчика моего - можете только догадываться .
Сканы для консольных нагрузок ГКЛ-облицовки. Это нужно?
09.10.2012 в 23:21:48
SAVELII написал : Всем доброго времени суток. Подскажите: сделал теплый балкон (соединил с кухней проемом вместо дурацкого окна), вот время дошло до потолка. Решил обшить, только не знаю чем: гипсокартон (влагостойкий или нет) или гипсоволокно (влагостойкое или нет) и какой толщины???? Часть балкона будет использоваться для сушки одежды. Лично сам все перегородки в квартире сделал из гипсоволокна, так как более прочный материал, а вот с потолком не могу определится, может и не надо такой прочный материал как гипсоволокно. Ну кто что порекомендует? Заранее спасибо!!!!!!
Я повесил реечный потолок. Намного проще, надежнее. В качестве материала использовал панели "Софит". Крепил на обрешетку, сделанную их профилей для гипсокартона для потолка. Еще встроил галогенки.
09.10.2012 в 23:58:44
Master111 написал : Сканы для консольных нагрузок ГКЛ-облицовки. Это нужно?
Тоже пригодится , спасибо . А в этой книжке о нагрузках с верху на конструкцию ничего нет ? в инете ничего найти не удалось .
10.10.2012 в 00:06:33
fed-vitalii написал : А в этой книжке о нагрузках с верху на конструкцию ничего нет ?
самонесущая перегородка , она не несущая по определению и по сути, поэтому сверху на нее не давят ..не положено давить!
10.10.2012 в 00:21:05
fed-vitalii написал : Тоже пригодится , спасибо . А в этой книжке о нагрузках с верху на конструкцию ничего нет ? в инете ничего найти не удалось .
Такие нагрузки не предусмотрены. Облицовка ГКЛ не является несущей.
