Master111 написал : то и флизелин не поможет
ну мы не говорим о щели с палец.А в приделах нормы флизелин отлично справится.
11.10.2012 в 22:10:07
11.10.2012 в 22:15:25
Master111, Вот кстате монтаж п112,как тут принято называть,он более логичен имхо.Этот монтаж какраз таки не является жёстким по сути,может в этом и есть фишка.Бруски из личного опыта,трещат похлеще железа,дерево крутит,оно сохнет и т.д. А нормы,ну я образно написал,трещина 1 мм,под флизелином не видна.
11.10.2012 в 22:21:10
Евгений Можа написал : А может в подобных случаях надо чтоб общий компенсационный люфт был?
В случае с деревянным перекрытием никаких люфтов в плоскости от прогиба не получится ..подвесной потолок в точности повторит прогиб основания. Другое дело, когда стык несет усилие на изгиб при основании в 6см и другое дело, когда основание под листом монолитно и удерживает края стыка от перелома
11.10.2012 в 22:22:14
Евгений Можа написал : Master111, Вот кстате монтаж п112,как тут принято называть,он более логичен имхо.Этот монтаж какраз таки не является жёстким по сути,может в этом и есть фишка.Бруски из личного опыта,трещат похлеще железа,дерево крутит,оно сохнет и т.д. А нормы,ну я образно написал,трещина 1 мм,под флизелином не видна.
Эту систему П-112 я ни разу не применял. Не было как-то надобности. В этом варианте она, опять-таки, на мой взгляд более приемлема. Что касается брусков, так из них делается обрешётка - аналог профилей в П-112, а потом уже сам ГКЛ-потолок. Вспомнил, можно ещё сеткой фасадной заармировать готовый потолок. На ГШ посадить. (Сейчас меня закидают тапками:eek:) Этот вариант применял - работает. Правда со шпаклёвкой возни добавляется.
11.10.2012 в 22:27:58
Master111 написал : можно ещё сеткой фасадной заармировать готовый потолок
...ээээ, нееееет, это вариант для деревянного потолка со штукатуркой по дранке, а тут сплошные монолитные листы и их стыки
11.10.2012 в 22:29:20
швы бумагой на пва. не треснет.а вообще кто читал мою тему и видел какие у меня потолки, так ничего под флизеином под покраску не видно. здесь перекрытие на порядок лучше
11.10.2012 в 22:58:09
Палецкий написал : ...ээээ, нееееет, это вариант для деревянного потолка со штукатуркой по дранке, а тут сплошные монолитные листы и их стыки
Может и так, но я весь потолок сеткой закатывал.
11.10.2012 в 23:08:59
Master111 написал : Может и так, но я весь потолок сеткой закатывал.
Нууу, ничего плохого в этом нет, правда, и полезного тоже :)
11.10.2012 в 23:10:20
О народ спасибо что отозвались , в данном случае мы будем выполнять монтаж по системе П - 112 и нижний ряд профилей через 40см. пускать , потолок от балок будет опускаться на 150 мм. , гипсокартон влагостойкий 12,5 мм. , стыки всегда клеем армирующей бумагой на ПВА ( хорошим , дешевки не годятся ) и еще никогда не было проблем со стыками проклеенными арм. бумагой ну и всегда рекомендуем заказчику под покраску поверхности оклеить флезелином .
