AlSh77 написал : Просто считаю что нужно придерживаться технологии, за которую отвечает производитель гипсокартона.
В технологии от Кнауфа слишком много встречается косячных моментов ..обсуждалось не раз
01.02.2010 в 23:10:46
01.02.2010 в 23:17:53
Но у Lafarge тоже нигде не говорится что можно на потолок ставить 9,5мм
01.02.2010 в 23:20:03
AlSh77 написал : у Lafarge тоже нигде не говорится что можно на потолок ставить 9,5мм
Повторно даю ссылку, читайте внимательно область применения
01.02.2010 в 23:28:15
Извините, но я как то больше доверяю другой ссылке
Stern111 написал : У меня другая информация - Страница 37 мануала:
01.02.2010 в 23:49:03
AlSh77 написал : я как то больше доверяю другой ссылке
Мануал - это хорошо, но каталог продукции с описанием области применения лучше
02.02.2010 в 00:01:51
Инструкции по монтажу, я больше доверяю. А область применения может быть и изготовление изогнутых конструкций на том же потолке.
02.02.2010 в 00:09:20
AlSh77 написал : А область применения может быть и изготовление изогнутых конструкций на том же потолке.
В области применения о этом нет ни слова ...есть конкретно " ...Используются для монтажа перегородок, облицовки стен и потолков на несущей конструкции, ..."
02.02.2010 в 00:15:57
2AlSh77 2Палецкий хорошо вам есть выбор а я вот и гну и кручу в 2 слоя 12мм а 9 мм даже не щупал руками не говоря о ремонтном 6 мм
02.02.2010 в 00:19:29
В инструкции по монтажу тоже конкретно написано "Рекомендуемая минимальная толщина гипсакартонных плит в качестве обшивки потолочного решетчатого каркаса составляет 12,5мм". А 9,5мм получается делают, но не рекомендуют.))))
02.02.2010 в 00:27:57
отделкин написал : я вот и гну и кручу в 2 слоя 12мм а 9 мм даже не щупал руками не говоря о ремонтном 6 мм
..никогда бы не подумал :( Петрозаводск географически почти в центре цивилизации :)
02.02.2010 в 08:00:36
Палецкий написал : KNAUF insulation слишком мягкий утеплитель для перегородок ...в 75й профиль тем более
Да знаю когда покупал не обратил внимания может есть какие приспособы для крепежа утеплителя или на пену его поставить и не морочиться ,и может есть какие ссылки с картинками крепежа розеток и выключателей в перегородках.
