витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.10.2012 в 10:42:22
Master111 написал : И пуски горят
бывает:( но эти очень надёжные если не самые лучшие
Master111
Master111
Тула
31.10.2012 в 10:43:19
paralaxa написал : Gins, Master111, витаон,
Спасибо! Сам подумывал над лед. Почему-то нравятся они мне. Имхо, тот же camelion - это "брендированный" "галимый" OEM китай. Отчего же тогда просто не заказать на алиэкспрессе за 3 копейки пучок таких ламп и менять раз в год? )))
А фольгу какой площади нужно клеить вокруг светильника от засветов? Чтобы не получилось, что рядом с ним засветов нет, а через 10 см просвечивает)))
Я вообще всю панель закатывал фольгой. Обойный клей и рулон пищевой фольги - дел на 5 сек.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.10.2012 в 10:44:37
Master111 написал : Обойный клей и рулон пищевой фольги
:Dвот мазохисты.
Master111
Master111
Тула
31.10.2012 в 10:46:45
витаон написал : бывает:( но эти очень надёжные если не самые лучшие
На заказах приходится доказывать необходимость этих девайсов, клиентов жаба душит платить за коробочку 300-700р.
Master111
Master111
Тула
31.10.2012 в 10:47:54
витаон написал : :Dвот мазохисты.
А то!:) Зато быстро.
paralaxa
paralaxa
Балашиха
31.10.2012 в 11:06:01
Master111 написал : А то!:) Зато быстро.
Так-то в ванных вроде небезопасно металлизированную фольгу да к светильнику... Вероятность КЗ + утечки резко возрастает... С УЗО весело будет, не?
Сейчас все больше смотрю в сторону таких вот светильников
И глубина хорошая, и энергосберегающие. Ценник только хромает.
Master111
Master111
Тула
31.10.2012 в 11:19:46
paralaxa написал : Вероятность КЗ + утечки резко возрастает...
Верхняя поверхность потолка не контактирует с металлическими элементами помещения. Откуда КЗ? А УЗО в ванну - надо.
paralaxa
paralaxa
Балашиха
31.10.2012 в 11:25:07
Master111 написал : Верхняя поверхность потолка не контактирует с металлическими элементами помещения. Откуда КЗ? А УЗО в ванну - надо.
В нормальных условиях не контактирует, конечно. А в случае протечки сверху масса светильника, увеличенная площадью размотанной фольги, сможет контактировать со стенами, например. Может в таком случае лучше неметаллизированную фольгу использовать? ну или диэлектрические проставки какие-то предусматривать, чтобы корпус светильника не контактировал с фольгой.
Master111
Master111
Тула
31.10.2012 в 11:30:50
paralaxa написал : В нормальных условиях не контактирует, конечно. А в случае протечки сверху масса светильника, увеличенная площадью размотанной фольги, сможет контактировать со стенами, например. Может в таком случае лучше неметаллизированную фольгу использовать? ну или диэлектрические проставки какие-то предусматривать, чтобы корпус светильника не контактировал с фольгой.
Вместо фольги можно лавсан приклеить - тоже отражает хорошо.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
31.10.2012 в 21:11:11
Подскажите, пожалуйста, не смог нагуглить. Купил влагостойкий гипсокартон ВОЛМА 9,5 С одной стороны он проклеен еще картоном (плотной бумагой). на этой же стороне маркировка. Подскажите, это лицевая сторона? Или наоборот, лицевая сторона - там где нет маркировки и этого дополнительного слоя? С той стороны, где нет маркировки, по центру еще проходит линия из точек.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.10.2012 в 21:12:24
Mad-Rogue написал : там где нет маркировки
да. точки это центр и ореентир для саморезов
