_Alexey_
_Alexey_
20.11.2012 в 02:17:27
Палецкий написал : Уфф, масштабный вопрос задаёте
...та я понял...:o Буду последовательно спорные моменты спрашивать...потихоньку. Ещё возник вопрос: обязательно ли листы ГКЛ размещать симметрично на потолке, т.е. относительно каких-либо осевых линий или это не отразится на конечном р-тате? Крепятся ли ГКЛ саморезами на ПН?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2012 в 02:26:45
_Alexey_ написал : обязательно ли листы ГКЛ размещать симметрично на потолке, т.е. относительно каких-либо осевых линий
..совершенно не обязательно
_Alexey_ написал : Крепятся ли ГКЛ саморезами на ПН?
..да ..лист должен быть прикручен по всему своему периметру
Umka
Umka
20.11.2012 в 07:51:17
а краб саморезится с какой целью?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.11.2012 в 08:15:14
Хотя бы исходя из наличия дырочек под это дело :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.11.2012 в 08:58:15
Umka написал : а краб саморезится с какой целью?
думаю только от сдвижки,правда дывок набито в нем ого го,помню когда только начинали монтаж ГКЛ и небыло (мух,клопов)а были только 25-е саморезы и перфоратор с насадкой для саморезов,знаете есть такие заводские под SDS а у нас токаря приваривали к обломанным бурам битодержатель и вот мы в краб закручивали 25-е со всех сторон :a сейчас вспоминаешь те времена и смотришь на нынешнее оснащениеи думаешь вот бы мне хоть 1 шурик бы тогда миллионером бы уже был бы :)
skye11
skye11
20.11.2012 в 11:22:48
Палецкий написал : Как это , болтается?! Краб фиксируется аж 8ю штуками саморезов!!!
Да хоть 16 штук, если краб фольга, то профиль вверх - вниз можно двигать одним пальцем на полсантиметра легко, и без усилий. Те что я купил в Эпицентре, реально такие и были, хоть вроде и толщина нормальная, а профиль с такими крабами будет держатся за гипсокартон, а не наоборот.
_Alexey_
_Alexey_
20.11.2012 в 12:22:03
skye11 написал : Те что я купил в Эпицентре
...если не сложно, замеряйте, пож-ста, штангелем толщину. Неужели те 0,2 мм (1.0-0.8) играют такую решающую роль...
skye11
skye11
20.11.2012 в 12:36:55
_Alexey_ Померить проблематично, они вместе с ненужной мебелью, уехали на дачу. Если не забуду, на выходных померяю.
Master111
Master111
Тула
20.11.2012 в 12:42:35
skye11 Там и мерить не надо. На ощупь разница видна. И ещё, из темной оцинковки - нормальные и профиля и крабы, из блестючей - отстой. У нас, по крайней мере так:confused:
skye11
skye11
20.11.2012 в 12:55:58
Master111 Профиля с матовым блеском, очень даже нормальные 0.55мм. А крабы, мне показалось, что они по толщине как профиль, может на мизер толще.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.11.2012 в 20:06:27
_Alexey_ написал : ...ну как бы если подвес совсем тонкий - это тоже играет отрицательную роль какой бы профиль не был, т.к. они будут провисать сильно. Профиля (ПН/ПП) планирую брать 0,5-0,55 мм толщиной.
давным-давно один умный чел говорил мне про усталость металла(если не обманывал).так вот по его словам кнауф разрабатывал толщину металла,исходя из этого.при тонких подвесах или(и)профилях провисание потолка произойдет гораздо быстрее.впрочем,он был великий теоретик...но я прислушиваюсь.
Палецкий написал : ..да ..лист должен быть прикручен по всему своему периметру
???в какой-то книге "гипсокартон для начинающих"автор категорично не советовал прикручивать листы к направляющим.объяснял это так:,если листы прикручены к нп,они как бы привязаны к стене и при конструктивной усадке здания испытывают напряжения на излом,что вызывает растрескивание на стыках.если листы не привязывать по периметру,то потолок получается плавающий,при усадке растрескивается только примыкание,которое обычно закрывается галтелью.соответственно,пп к пнп не крепятся также.к сожалению,не могу сказать насколько автор прав,потому что всегда перестраховываемся и оклеиваем потолок либо флизелином,либо стеклохолстом
skye11 написал : Да хоть 16 штук, если краб фольга, то профиль вверх - вниз можно двигать одним пальцем на полсантиметра легко, и без усилий. Те что я купил в Эпицентре, реально такие и были, хоть вроде и толщина нормальная, а профиль с такими крабами будет держатся за гипсокартон, а не наоборот.
согласен 100%.у нас крабы везде говенные продаются.когда работал в белокаменной,имел возможность сравнить кнауф-крабы с гумном.но даже кнауфовские,прикрученные на все дырки,имеют небольшой ход.поэтому лучшее решение-профили через 40см,тогда в принципе по фиг какие крабы
отделкин написал : а краб саморезится с какой целью? думаю только от сдвижки
согласен на все 100
